volkswagen не развивает обороты
Сообщение SLBubnov » Вс июн 08, 2014 3:32 pm
Здравствуйте уважаемые,volkswagen passat b5 1,9 avf vin wvwzzz4ez3b260729.не развивает обороты выше 2000,трясет как троит на холостых работает ровно. было сделано:отмыт егр,отмыт впускной коллектор,заменены вакуумные шланги,клапана n75,n18,заменен дмрв,датчик наддува,проверено давление топлива до и после тандемного насоса в норме,отрегулирован зазор нажатия форсунок,проверены метки грм,замерена компрессия в цилиндрах по 20 бар,выбит кат,турбина после ремонта но есть мнение что наддува нет.[-o<
SLBubnov
Сообщение Alligator » Пн июн 09, 2014 10:02 am
SLBubnov писал(а): но есть мнение что наддува нет.[-o<
это проверяется за 5 минут
Alligator
Сообщение SLBubnov » Пн июн 09, 2014 10:36 am
проверяли, сначала работа клапана n75 шток ходит без заедания 3-5 раз верх вниз,при тесте самой турбины обороты поднялись с холостых до 1860,разница давления 48 Мра,пишет что должно быть от 80-255 Мра. Турбина не исправна, замена. Турбинщики пяткой в грудь стучат что сделали все качественно,проверяйте само авто. что еще проверять ума не приложу,была мысль что то с выхлопом,отцепили трубу без изменений. ](*,) есть мысли?
SLBubnov
Сообщение igorjok » Пн июн 09, 2014 7:34 pm
Так на хх турбину и её управление не проверяют
Сообщение SLBubnov » Вт июн 10, 2014 11:11 am
возможно что то сделано не так,потому и прошу вашей помощи в этом вопросе подскажите как правильно [-o<
SLBubnov
Сообщение igorjok » Вт июн 10, 2014 10:47 pm
Правильно,3 передача газ в пол ,обороты выше 2500 и снять логи с 10 и 11 блока это понаддуву.Инфы по данному вопросу в инете навалом, да и в ошибках что ,потому как при таком поведении ошибки должны быть если конечно с прошивкой не занимались и после чего началось всё?
Сообщение SLBubnov » Ср июн 11, 2014 12:34 am
край 2000,ошибка одна по наличию ошибки в доске приборов,там ошибка по датчику уровня масла в двигателе т.к стоит китай. началось с того что машина ехала и резко перестала,и понеслась череда проверок,не понравились вакуумные трубки замена,были подтеки масла с патрубков наддува замена уплотнителей,дмрв стоял не родной замена,разок ругнулся прибор на датчик наддува замена,заглянули в коллектор поросло все сажей отмыли отчистили,проверили метки грм за одно регулирнули форсунки,клапана н75,н18 поменяли на обум,ремонт турбины была последняя мера.
SLBubnov
Сообщение Evg 69 » Ср июн 11, 2014 3:36 pm
SLBubnov писал(а):турбина после ремонта но есть мнение что наддува нет.[-o<
Если ремонт заключался в замене картриджа компрессора, то нормальный буст придет со временем до 3000 км наката. Это рекомендации ремонтников-производителей, в чем свидетельствует упор- ограничитель, который можно регулировать через определенный пробег.
Evg 69
Сообщение SLBubnov » Вс июн 15, 2014 10:17 am
Здравствуйте уважаемые,товарищ гонял к дилеру,забраковали распред мы дожидаться моториста не стали,сняли распред из восьми толкателей два только живых,распред тоже под замену.нужен совет по установке не оригинального распредвала кто нибудь ставил,ходят?понятно что оригинальный было бы лучше, ценник кусается.
SLBubnov
Сообщение neuch » Вт июн 17, 2014 1:34 am
Ставили-ездят. И готовятся к замене форсунок. И ремонту(замене) мотора-20 bar компрессии мало, даже на холодном.
И, опять-отсутствие элементарного: кодов ошибок. Можно расценивать,как не уважение к коллегам по цеху. :(
neuch
Сообщение SLBubnov » Вт июн 17, 2014 4:40 pm
neuch писал(а):Ставили-ездят. И готовятся к замене форсунок. И ремонту(замене) мотора-20 bar компрессии мало, даже на холодном.
простите за отсутствие кодов думал не так важно вот в моторнике P1654 - Check instrument cluster DTC memory, в панели 00562 Oil Level Thermal Sensor-G266 Implausible Signal.По поводу компрессии клапана открывались не полностью из за изношенного распредвала и гидриков.Распредвал уже заказали к выходным придет, будем собирать.Отпишусь что да как.Форсунки пока под вопросом.
SLBubnov
Сообщение Marcis » Вт июн 17, 2014 9:12 pm
Если двигатель не раскручивается выше 2000 то он в аварии.Сперва надо избавится от ошибок и только тогда менять все подряд.
Marcis
Сообщение neuch » Ср июн 18, 2014 11:49 am
Новый РВ компрессии не добавит.Тесты на герметичность, тоже не повредят-возможны проблемы на стороне поршней. А по датчику масла: нужно обратить внимание не только на уровень, но и на качество масла. Возможно, уже топливо в нём. Неуверен, что из-за этого возможен аварийный режим. Но судя по всему сверху написанному,масло -менять надо. А потом кататься, собирать новые ошибки.
neuch
Сообщение SLBubnov » Вт июл 01, 2014 8:51 am
Здравствуйте,поменяли распредвал, компенсаторы машинка ожила просто "огонь"неделя полет нормальный.Всем огромное спасибо за участие. =D>
SLBubnov
