Х5, 3.0D, 05г., механика, рывки при разгоне...
Сообщение patriot » Вт июн 03, 2014 9:53 am
Добрый день! Люди помогите разобраться! Х5, 3.0D, 218л., 05г., механика. Машина моя, уже давно началась такая проблема на 4, 5, 6 передачах, при ускарении, обороты 1500-2700 примерно машину начинает дергать. Закономернасть на холодную почти нет рывков, чем выше температура на улице тем чаще ее колбасит. Заборник почистил, расходомер менял один хрен. Коробка механика на нее не погрешишь. ЕГР чистый. Ошибок нет. Подскажите куда копать? Уже сил нет. :?:
patriot
Сообщение Sergunja » Вт июн 03, 2014 11:47 am
я думаю что то с давлением в рампе происходит.
Sergunja
Сообщение patriot » Ср июн 04, 2014 8:44 am
Сегодня по трассе с инпой проеду посмотрю!! Завтро напишу!!
-- Ср июн 04, 2014 8:44 am --
Надув, давление топл., расходомер норма!! Может механическое что? Попробывать низкое давление измерить после фильтра?
patriot
Сообщение balg » Пт июн 06, 2014 4:50 pm
patriot писал(а):Надув, давление топл., расходомер норма!!
А в момент "рывка" тоже все норма?
balg
Сообщение Alligator » Сб июн 07, 2014 9:36 am
может раздатка? отключи сервопривод
Alligator
Сообщение Александр_68 » Вс июн 08, 2014 10:46 am
Alligator писал(а):может раздатка? отключи сервопривод
Топикстартер писал, на холодную почти нет рывков.Думаю что раздатка здесь ваще не при делах.Или поправьте если не прав,какая зависимость раздатки на холодную?
Александр_68
Сообщение Alligator » Ср июн 11, 2014 3:33 pm
у меня была проблема с сервопроводом, только появлялась именно утром, а при прогреве проблемы не было. поэтому можно скинуть разъём сервопривода раздатки и проверить, тем более что на это надо 2 минуты
Alligator
Сообщение patriot » Вт июл 15, 2014 8:25 am
Поменял магистральник изменений нет.! :(
patriot
Сообщение mixdiur » Вт июл 15, 2014 9:44 am
Может,маховик?
Посмотреть бы на сигнал ДПКВ.
mixdiur
Сообщение RVD » Вт июл 15, 2014 2:58 pm
Посмотрите коррекции по форсам на ХХ и на 1500 об/мин
RVD
Сообщение madjid78 » Вт июл 15, 2014 3:22 pm
А еще лучше банки в обратки и по газам, а там и увидим.
madjid78
Сообщение patriot » Ср июл 16, 2014 2:55 pm
Сегодня все сделаю! Напишу.
-- Ср июл 16, 2014 2:55 pm --
Коррекции-что на хх 0.25, 0.15, 0.20, 0.23, 0.15, 0,25. При 1500 об. тоже самое. Но при поздке с подкл. комп. увидел что у меня турбина сильно отстает от номинала. Появилось подсвистование. При изде где-то на 3 пер. 50км.ч. нажимаю газ до упора наминальное значение показавает 2200 а актуальное 1200 и медленно начинает подыматься при этом ченый дым из трубы, подрывается после 3000 тыс. но всеравно не так как должна. Шток на турбине ходит, вакуумник на на турбе целый, шланги новые, электро клапан (преобразователь давления) подкидывал другой. Советуйте! :?:
patriot
Сообщение madjid78 » Ср июл 16, 2014 3:26 pm
Ну так ищи что свистит и где ,опрессуй систему всю ,заглуши ЕГР,почисти кулер.Короче руками поработай :D
madjid78
Сообщение total » Ср июл 16, 2014 5:06 pm
patriot писал(а):Сегодня все сделаю! Напишу.
Дырка в системе
total
Сообщение Alligator » Чт июл 17, 2014 3:18 pm
полтора месяца !!! :smile:
Alligator
