Sprinter W906 дв. 646.985 - дымит после остановки
Сообщение ARDIO_RU » Чт май 15, 2014 12:52 am
Всем привет!
Sprinter W906, дв. 646.985, 2007 г.
Имеется дефект: почти после каждой остановки очень сильно дымит примерно в течение 1 минуты, потом звук работы двигателя немного меняется и дым прекращается. Иногда бывает и во время движения, но совсем редко.
Предистория:
- сажевик на авто удален давно, но вроде как авто не прошивался (скорее всего, в сажевике вварена перегородка с дырками). После удаления сажевика такой проблемы не было.
- непосредственно перед возникновением проблемы на этом авто меняли турбину на ремонтную, меняли одну форсунку, удаляли катализатор. Не точно но наиболее вероятно, что проблема возникла после удаления катализатора (+ в инете есть несколько похожих случаев именно после удаления катализатора).
При подключении стара обнаружено:
- ошибок нет
- в момент возникновения проблемы ЭБУ открывает дроссельную заслонку (с 0 до 90%), увеличивается объем впрыска (с прим. 6 до прим. 8 мм3). Перед прекращением дыма параметры возвращаются на место. Данные ЕГР остаются без изменений (5%). Статус регенерации - неактивна.
- остальные параметры не смотрели (подозреваем, что нужно смотреть температуру ОГ).
Из этого был сделан вывод, что это некий режим работы системы управления.
Что это за режим?
Охлаждение турбины?
Должен ли при отсутствии сажевого и катализатора при работе этого режима быть очень сильно заметен дым?
P.S. В ESI инфу не нашел, в WIS не смотрел.
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Чт май 15, 2014 9:42 am
форсунки мрут
Сообщение ARDIO_RU » Чт май 15, 2014 11:37 am
А логика в чем?
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Чт май 15, 2014 11:42 am
логики нет
уже проходили это и не раз
Сообщение ARDIO_RU » Чт май 15, 2014 1:31 pm
Крымчанин писал(а):логики нет
Так жеж не бывает. Блок же исходя из чего-то дроссель открывает.
ARDIO_RU
Сообщение Spiria » Вс май 18, 2014 5:21 pm
для начала надо правильно сажевый удалить.
Spiria
Сообщение ARDIO_RU » Вс май 18, 2014 7:20 pm
Машина год ездила без сажевого (но с катализатором) и проблем не было.
Конкретно по этой машине проблема решена перепрошивкой на другом сервисе, но так или иначе вопросы остались:
ЧТО ЭТО ЗА РЕЖИМ? ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? ЧЕМ ГРОЗИТ ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЕ?
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Вс май 18, 2014 9:39 pm
ARDIO_RU писал(а):Машина год ездила без сажевого (но с катализатором) и проблем не было.
Когда мне было 17 лет я с горла выпивал литр водки и через 4 часа даже запаха небыло
А теперь после стакана водки фонит на утро
Сообщение korstrik » Пн май 19, 2014 11:28 am
А теперь после стакана водки фонит на утро[/quote]
O-oi :D :smile:
korstrik
Сообщение avtokross » Вт май 20, 2014 9:02 pm
ARDIO_RU писал(а):А логика в чем?
Регенерацию не до конца отрубили.. был срыв постоянный
avtokross
Сообщение Виталь » Вт июл 15, 2014 8:30 pm
Spiria писал(а):для начала надо правильно сажевый удалить.
Серешка не надо ничего шить
-- Вт июл 15, 2014 8:30 pm --
Там человек выше писал об умирании форсунок
Виталь
Сообщение Spiria » Ср июл 16, 2014 11:52 am
Виталь, так вот TS написал чем всё закончилось.Прошили нормально и всё ОК.
Spiria
