MB GL350
Сообщение filez79 » Ср апр 23, 2014 3:39 pm
Всем привет.Автомобиль Mercedes-Benz GL350 CDI 2010г., моргает свеча накала, подключил Launch (по мерсу больше ничего нет) он выдал ошибку :
2513-1 Check component M55 (Inlet port shutoff motor). Positioner signal fault X
Подозреваю что ошибка относится к дросельной заслонке (заслонка на впуске перед впускными коллекторами), но не уверен. Кто может подсказать о чём идёт речь в ошибке и где стоит компонент М55.Может кто кинет схемку для проверки проводки. WIN:WDC1648221A654282.
filez79
Сообщение Gesha » Ср апр 23, 2014 8:18 pm
m55 сервомотор заслонок впускного коллектора...
в развале блока слева , ниже турбины
Gesha
Сообщение filez79 » Чт апр 24, 2014 8:53 am
Спасибо, буду искать. Замена привода вместе с коллектором или можна поменять отдельно?
filez79
Сообщение Gesha » Чт апр 24, 2014 9:23 am
темы про м55 на форуме были, поиском воспользуйтесь
Gesha
Сообщение filez79 » Чт апр 24, 2014 12:13 pm
Ok
filez79
Сообщение Крымчанин » Сб апр 26, 2014 12:51 am
Лаунцем тыкать в живую машину нехорошо
Сообщение filez79 » Сб май 03, 2014 10:29 pm
Крымчанин писал(а):Лаунцем тыкать в живую машину нехорошо
Согласен на все 100% , но больше пока нечем.
filez79
Сообщение Виталь » Вт июл 15, 2014 8:32 pm
Вродь лампа накала в WAG группе моргает
Виталь
