Hino нужна помощь
Сообщение pol » Чт апр 17, 2014 12:50 pm
Коллеги нужна помощь.
Имеем Hino 300 евро 4.
Горит чек и машина сваливается в "аварию"
Приехала с целым букетом ошибок.
РО335
PO340
PO617
PO81B
P1459
P1604
U1122
U1123
ошибки удаляем.
После удаления ошибок при включении зажигания снова появляется Р081В сканер пишет "обратитесь к мануалу" После запуска двигателя появляются
Р0335 и Р0340 (датчики коленвала и распредвала) и Р1604 (проблемы с запуском)
После поездки "ругается" на EGR и блок управления геометрией турбины.
Ну и есстетсвенно сваливается в аварию..
Прозвонил все провода. Датчики колена и распред вала менял-не помогло..
EGR и VNT блок работают и тесты со сканера проходят..
КАН шину проверил, вроде работает , звонится и на скопе график ресует..
Заметил что если ошибки по запуску удалить на работающем двигателе то до следующего запуска они не появляются..
Думаю прозвонить все минусы на моторнике, но схемы толковой у меня нет, может поможет ктонить))
Если минусы на месте, куда копать?? Стартер? реле стартера?
Или ГРМ проверять? хотя ГРМ там шестерни..
pol
