Kia Sorento 2005 год не заводится после ремонта ГРМ (Меняли клапана) стояла около полутора месяцев. Заехала своим ходом.
Имеем актуальную ошибку P1180 неисправность регулятора давления топлива При включении зажигания на регулятор подается постоянное напряжение 12 вольт (Проверено контролькой) Статус ошибки не меняется и не стирается. (Даже клапан меняли). Очень похоже на неисправность в ЭБУ.
При стартерной прокрутке обороты в дате есть.
Давление в рейле 0 бар и по датчику и по факту. Непонятно как она заехала в сервис...
