Opel Astra-H/2008/Z13DTH
Сообщение Александр_68 » Пт апр 11, 2014 8:21 am
Приветствую! Подскажите кто в теме на ХХ сколько ДМРВ норма в кг.У меня 30кг по моему так много.
Александр_68
Сообщение Alligator » Пт апр 11, 2014 8:53 am
егр заклинил в закрытом состоянии! снимай эл часть и разрабатывай :)
Alligator
Сообщение Александр_68 » Пт апр 11, 2014 9:53 am
Alligator писал(а):егр заклинил в закрытом состоянии! снимай эл часть и разрабатывай :)
Там пластинку проставили. Сцуко заводиться отлично,давка заданная с фактом совпадает,на перегазовках чёрным каптит как паровоз.Значит льёт какая то форса.
Александр_68
Сообщение total » Пт апр 11, 2014 10:07 am
На горячем моторе 27 кг .
Не обязательно льёт форсунка ,может быть давление воздуха маловато в переходном режиме .
total
Сообщение Александр_68 » Пт апр 11, 2014 2:33 pm
Скважность клапана турбины на ХХ 75% и датчик давления кажет 104 kPa.Шланг раздувается при нажатии на газ 2500-3000 оборотов чуть ли не в два раза!Но на холостом даже патрубок надут турбой примерно в 1кг,если снять трубочку с ваккумного клапана управления турбой,турбина выключается.
Александр_68
Сообщение Alligator » Сб апр 12, 2014 8:50 am
30 кг на заглушенном егр - нормально. коптит чёрным или... может масло..турбина? сажевый ещё на месте? или отшептали его криво и поэтому чадит?
Alligator
Сообщение Александр_68 » Сб апр 12, 2014 10:20 am
Alligator писал(а):30 кг на заглушенном егр - нормально. коптит чёрным или... может масло..турбина? сажевый ещё на месте? или отшептали его криво и поэтому чадит?
Каптит только на перегазовках.
Александр_68
Сообщение pol » Чт апр 17, 2014 12:57 pm
Турбина не с "геометрией" у опеля этого?
pol
Сообщение Александр_68 » Чт апр 17, 2014 3:23 pm
pol писал(а):Турбина не с "геометрией" у опеля этого?
Простая без геометрии.
Александр_68
