Tiguan, 2009, 2.0 tdi, отключить Webasto
Сообщение Luntz » Чт апр 10, 2014 8:35 pm
Собственно, как на летний период (клиент совсем готов отключить ее нах... :) ) сделать деактивацию штатного подогревателя?
Последний раз редактировалось Luntz Чт апр 10, 2014 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Luntz
Сообщение korstrik » Чт апр 10, 2014 8:40 pm
наверно в cgw исключить из комплектации
korstrik
Сообщение ENK » Пт апр 11, 2014 6:17 pm
А она летом и так не будет давать о себе знать.
ENK
Сообщение Luntz » Пт апр 11, 2014 9:16 pm
ENK писал(а):А она летом и так не будет давать о себе знать.
Хорошо, спрошу без лирических оборотов- какой есть метод для деактивации? Адаптация, базовые, кодировки? Сам не нашёл...
Luntz
Сообщение Александр_68 » Сб апр 12, 2014 7:28 am
Предохранитель 11 в блоке предохранителей В.Это питалово на блок управления дополнительным отопителем.
Александр_68
Сообщение Luntz » Пт апр 18, 2014 8:17 am
Спасибо, думал есть способ сделать "красиво". Клиент рассказывает: он ( подогреватель) не работал изначально пока к дилерам не заехал, после чего там с гордым видом сказали, что "активировали" ему этот подогреватель (ошибки стёрли?). Жалуется, что дымит безбожно, доходит до того, что даже зимой прогревает авто, при этом замерзая в салоне, а только потом включает климат :D
Luntz
Сообщение ENK » Пт апр 18, 2014 1:38 pm
Luntz писал(а):Спасибо, думал есть способ сделать "красиво". Клиент рассказывает: он ( подогреватель) не работал изначально пока к дилерам не заехал, после чего там с гордым видом сказали, что "активировали" ему этот подогреватель (ошибки стёрли?). Жалуется, что дымит безбожно, доходит до того, что даже зимой прогревает авто, при этом замерзая в салоне, а только потом включает климат :D
Cкорее всего котлу уже хана а диллеры его разблокировали,вот и стал он дымок пускать. :D
ENK
