Спринтер 2.7 CDI, регулятор давления в рейке
Сообщение Parechin » Вт апр 08, 2014 6:37 pm
Кто мот подскажет, приехал спринтер не заводился, прочитал старом, ругалась на регулятор, со слов клиента менял на б.у ниче не помогло, подкинули новый 90 бар при старте, проверил обратку 5 я сливала поменял стала заводиться, на холодную все нормально, нагревается глохнет, ругается на заклинивший регулятор в закрытом состоянии, давление 520 бар, перекидывал регулятор, снимал обратку ( правда между 5 форсункой и рейкой) ставил тройник и сливал в банку. не помогло, перекидывал датчик давления, на регулятор вешал лампочку, горит в пол накала, потом гаснет и через пару секунд глохнет. Блок мозг парит или отключает сигнал управления, из за другой причины? Может кто сталкивался?
-- Вт апр 08, 2014 5:37 pm --
Все что оказалось, в рейке был забит жиклер , напротив регулятора давления.... повезло выковыряли грязь, а так рейка под замену... :smile:
Parechin
