Спринтер 906.635 нет давления в рампе.
Сообщение mixdiur » Чт мар 27, 2014 7:43 pm
Доброго дня.
Нет запуска.
При прокрутке ошибка появляется"замыкание на массу регулятора давления",регулятор на рампе подменили, насос на стенде проверил...
Чего ему надо? Давки в рампе нету.
mixdiur
Сообщение igorjok » Чт мар 27, 2014 7:46 pm
Ну а проводка на регулятор?
Сообщение mixdiur » Чт мар 27, 2014 7:58 pm
Разъём сдёргивал-при включении зажигания 12 v,осциллом меандр присутствует, по стару 60% скважность.
mixdiur
Сообщение igorjok » Чт мар 27, 2014 8:59 pm
Попробуй свою проводку кинуть до блока,ну и контакты поджать на разъёме
Сообщение mixdiur » Чт мар 27, 2014 9:16 pm
Да я проводку с пристрастием прозвонил..А вот контакты подожму,да.
mixdiur
Сообщение neuch » Пт мар 28, 2014 3:02 am
Не ленится и выполнить все пункты в плане проверки по не указанной тут ошибке. Для начала...
neuch
Сообщение Александр_68 » Пт мар 28, 2014 9:28 am
mixdiur писал(а):Доброго дня.
Нет запуска.
Скважность большая,травит в обратку по ходу,видимо не регулирования с моторного.
Александр_68
Сообщение mixdiur » Пт мар 28, 2014 10:07 am
Александр_68
Имеется ввиду ,через клапан регулятора?Он в обесточенном закрыт или открыт? Вечно я путаюсь...Разъём сдёргивал-давления нету.(
mixdiur
Сообщение Александр_68 » Пт мар 28, 2014 10:53 am
mixdiur писал(а):Александр_68
Там как он стал при жизни так и стоит,сам никуда не возвращается,шаговый мотор.
Александр_68
Сообщение mixdiur » Пт мар 28, 2014 7:20 pm
Регулятор давления шаговый мотор? Кажись, клапан там, откуда шаговый мотор?
mixdiur
Сообщение llamer » Пн мар 31, 2014 1:57 pm
Никакого "шагового" мотора там, конечно, нет...
Там клапан, "подпёртый" пружинкой...
Даже без разъема он держит некоторое (забыл какое, 40 бар?) небольшое давление..
В качестве "управления" на него подается ШИМ-сигнал (широтно-импульсная модуляция), под его действием клапан "затуживается"...
llamer
Сообщение Александр_68 » Вт апр 01, 2014 2:39 pm
mixdiur писал(а):Регулятор давления шаговый мотор? Кажись, клапан там, откуда шаговый мотор?
Извиняюсь,да клапан с пружинкой.
Александр_68
Сообщение mixdiur » Пт апр 04, 2014 9:52 am
Ищу блок,но что интересно, скидываю фишку с клапана-давления один фик нет,обрыв клапана старом вижу.. :(
mixdiur
