митсубиси л200 прописали форсунки
Сообщение esenin2010 » Ср мар 26, 2014 9:21 pm
митсубиси л200 машина приехала после замены двух форсунок .двигатель жостко работает .ошибок нет чек не горит .просят прописать форсунки. прописываем две новые и две старые попутаны местами перезаписываем vcs .включаем зажигание чек горит тухнет и наченает моргать двигатель запускается едет. шум ушол а чек моргает.
esenin2010
Сообщение ARDIO_RU » Ср мар 26, 2014 11:32 pm
1. Не знаю, как на L200, а на паджере еще существует "адаптация количества впрыскиваемого топлива". Как раз без нее будет мигать чек при отсутствующих ошибках.
2. Адаптация должна через пару дней и сама произойти. Но можно и принудительно сделать MUT-III или G-Scan (какие еще сканы умеют не знаю).
3. При адаптации ЭБУ жестко контролирует параметры топливной системы - на одном авто из-за небольшой утечки топлива адаптация не проходила, хотя ошибок по несоответствию давления в рейке и т.п. не было.
ARDIO_RU
Сообщение Vovan_71 » Чт мар 27, 2014 9:02 am
Сама не произойдет. Нужно делать сканером. Танцы с бубном еще те. Бывает, полдня уходит.
Vovan_71
Сообщение esenin2010 » Ср апр 02, 2014 6:44 pm
заменил форсунку . прошла одоптоция фпрыска лампа потухла. тровила 2 форсунка.
esenin2010
