Sprinter 2.2 cdi проблема с блоком?
Сообщение Oleg_373 » Пн мар 10, 2014 7:13 pm
все пункты холодно и совсем холодно-особенно Н4 в блок
Oleg_373
Сообщение lewile » Вт мар 11, 2014 4:31 pm
Oleg_373 писал(а):все пункты холодно и совсем холодно-особенно Н4 в блок
А где тепло? Если есть идеи хотя-бы в личку сообщи... :(
-- Вт мар 11, 2014 4:31 pm --
В общем по ходу блоку хана подкинул блок с иммо с вито правда они малость отличаются
родной
а на вито стоит вот такой
спринтер на блоке от вито завелся и работает а вито глохнет аналогично как и спринтер :mad:
теперь возникает другой вопрос что надо перекинуть с одного блока на другой (когда блок найдут) чтоб не парится с ключами и блоками иммо две микры которые я отметил на рисунке ниже???
lewile
Сообщение madjid78 » Чт мар 13, 2014 12:29 am
одну маленькую хватит :).Но мне кажется ты не ту пометил, что на ней написано?
madjid78
Сообщение Oleg_373 » Чт мар 13, 2014 9:47 am
madjid78 писал(а):одну маленькую хватит :).Но мне кажется ты не ту пометил, что на ней написано?
флэш в таком случае тож надо будет перекинуть
Oleg_373
Сообщение Sergunja » Чт мар 13, 2014 10:31 am
проще блок с донора новым сделать.
Sergunja
Сообщение Oleg_373 » Чт мар 13, 2014 10:59 am
Sergunja писал(а):проще блок с донора новым сделать.
не согласен : что проще ? :передуть пару микрух -или рэсэтить блок ,а потом еще и привязывать ?-и опять же : если флэш от другого авто ?-то что поможет блок сделать новым и привязать ?-придеться все равно дальше искать флэш и перезаливать ?-это получаеться не работа ,а мазохизм
Oleg_373
Сообщение madjid78 » Чт мар 13, 2014 12:31 pm
Можно же перекодировать,или добавить чего не хватает
madjid78
Сообщение Oleg_373 » Чт мар 13, 2014 3:45 pm
madjid78 писал(а):Можно же перекодировать,или добавить чего не хватает
у них не настолько умные мозги-проще передуть флэш ,если блоки "очень сильно" разные
Oleg_373
Сообщение madjid78 » Чт мар 13, 2014 5:07 pm
Можно и так и так,просто у меня этих блоков кучка была.Там проблема в основном с ELAB,его не получается перекодировать.
madjid78
Сообщение Oleg_373 » Пт мар 14, 2014 12:26 pm
madjid78 писал(а):Можно и так и так,просто у меня этих блоков кучка была.Там проблема в основном с ELAB,его не получается перекодировать.
вот это как раз галетта или МППС рулит-перезалить флэш без этого клапана
Oleg_373
Сообщение lewile » Пн мар 17, 2014 4:29 pm
Всем спасибо, б/у блок отвез в ремонт ноутбуков перекинули флэш (44ноги) и 8 ногую (на фотке не ту пометил) за работу взяли 300р и через 10мин все было готово. Еще через пол часа авто уехал. :D
Единственное что так и осталось не выясненым что же в блоке умерло... :mad:
lewile
Сообщение Oleg_373 » Пн мар 17, 2014 9:33 pm
lewile писал(а):Единственное что так и осталось не выясненым что же в блоке умерло... :mad:
а это надо просто перерасти :D -главное найти причину и устранить
Oleg_373
Сообщение adm11 » Ср сен 03, 2014 5:59 pm
Здравствуйте! Имею схожую проблему на ML CDI 270 2003г. Хочу так же перекинуть на донора флеху и 8ми ногую микру, подскажите какую микруху 8ми ногую надо перекидывать?
adm11
Сообщение Sergunja » Сб сен 13, 2014 9:48 am
ST95P08. если номера на блоках один - в один, то флешь можно не трогать.
Sergunja
Сообщение stal » Вт сен 16, 2014 11:21 am
мы перекинули с вито блок и иммо, на табло показывает start eror? сам трансб.... как он там называеться нужно перекинуть? или достаточно только иммо и блок?
stal
