Sprinter 2.2 cdi проблема с блоком?
Сообщение lewile » Пт мар 07, 2014 12:25 pm
Спринтер 2.2 заглох на ходу ошибка всего одна P1661-032 Пониженное напряжение на конденсаторе 1
стар кроме как проверки проводки больше ничего не подсказал.
Проводка до форсунок целая, форсы сопротивление в норме, блок вскрывал все по внешнему виду живое, куда копать?
1 и 4 форсы менял на новые не помогло, по ошибке в сопутствующих данных напряжение 90 вольт на конденсаторе в блоке (синий квадратный) в время запуска тоже 90 вольт я так понимаю должно быть 100. В тупике прям, что делать?
lewile
Сообщение Крымчанин » Пт мар 07, 2014 1:00 pm
блин а модель мотора мы должны угадать тут
Сообщение lewile » Пт мар 07, 2014 2:33 pm
WDB9036121R817502
моторен 611981
lewile
Сообщение Крымчанин » Пт мар 07, 2014 2:49 pm
чем диагностировали
Сообщение Evg 69 » Пт мар 07, 2014 4:32 pm
На днях лечил эту проблему. Все гуд. Был у меня в ремонте Спринтер такой же с такой же проблемой, плюсом еще всякого мусора в моторном появлялось (форсунки и хрень всякая). Проверял косу на столе с пристрастием, моторный подменял (отвязанный), все что возможно и не возможно проверял . Все выглядело вроде бы как положено, но периодически глохла пока не встала совсем. Решение было не обычным и занело примерно 5 минут. И вся эта лабуда отлетела. Кстати моторники на них живучие , страдает другое.
"Lewile" в личке.
Evg 69
Сообщение korstrik » Пт мар 07, 2014 5:11 pm
nu raskazivai v licke
korstrik
Сообщение lewile » Пт мар 07, 2014 5:40 pm
Крымчанин писал(а):чем диагностировали
Старом
-- Пт мар 07, 2014 5:40 pm --
Evg 69 писал(а):На днях лечил эту проблему. Все гуд. Был у меня в ремонте Спринтер такой же с такой же проблемой, плюсом еще всякого мусора в моторном появлялось (форсунки и хрень всякая). Проверял косу на столе с пристрастием, моторный подменял (отвязанный), все что возможно и не возможно проверял . Все выглядело вроде бы как положено, но периодически глохла пока не встала совсем. Решение было не обычным и занело примерно 5 минут. И вся эта лабуда отлетела. Кстати моторники на них живучие , страдает другое.
"Lewile" в личке.
Проверил первым делом, на форсах даже пины поменял...
lewile
Сообщение Evg 69 » Пт мар 07, 2014 6:10 pm
Да ты не проверяй там, ты пробуй, именно на блоке, в разъемах не удобно "лечить".
Evg 69
Сообщение lewile » Пт мар 07, 2014 6:14 pm
Вот скрин ошибки смущают прочерки в строчке где второй раз напряжение конденсатора упоминается.
-- Пт мар 07, 2014 6:14 pm --
Evg 69 писал(а):Да ты не проверяй там, ты пробуй, именно на блоке, в разъемах не удобно "лечить".
Подогнул не помогло :(
lewile
Сообщение madjid78 » Пт мар 07, 2014 7:22 pm
С одним тоже мучился пока проводку со стороны блока не поменял.Просто тупо отрезал фишку с другой проводки и переставил и заработало.
madjid78
Сообщение Oleg_373 » Сб мар 08, 2014 12:08 am
так нашел причину ?-если нет-то маякни
Oleg_373
Сообщение Андрей Ф » Сб мар 08, 2014 7:52 am
lewile писал(а):Спринтер 2.2 заглох на ходу ошибка всего одна P1661-032 Пониженное напряжение на конденсаторе 1
посмотрите в этой викторинке была схожая ситуация. http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=10489.0
-- Сб мар 08, 2014 10:52 am --
madjid78 писал(а):С одним тоже мучился пока проводку со стороны блока не поменял.Просто тупо отрезал фишку с другой проводки и переставил и заработало.
очень может быть такая версия
Андрей Ф
Сообщение Александр_68 » Сб мар 08, 2014 9:59 am
Как вариант вскрывай моторный и внутри блока прогрузи питание лампочкой Н4 :D
Александр_68
Сообщение Oleg_373 » Сб мар 08, 2014 10:14 am
это уже викторина пол. ! щас попросим автора к нам =D> честно говорю : если автор мне напишет-то открыто напишу наиболее (сам не раз так решал эту проблему) вероятный способ лечения. но он же молчит ! :wink:
Oleg_373
Сообщение lewile » Пн мар 10, 2014 5:25 pm
Парни проблема пока не решена :(
-- Пн мар 10, 2014 1:24 pm --
Тупо Н4 по питанию повесить внутри блока, я так понимаю исключить просадки на разьеме питания?
-- Пн мар 10, 2014 1:25 pm --
Попробую разьемов питания и форсунок хватит?
-- Пн мар 10, 2014 2:08 pm --
Осцилографом проверил питание генератор помех не дает.
-- Пн мар 10, 2014 5:25 pm --
В попытке исключить часть жгут-разьемы форсунок поменял местами пины в разьеме, так что группы форс поменялись местами т.е. 1-4 стали 2-3 ну а 2-3 стали 1-4. Ситуация не изменилась, копаю дальше :mad: :mad: :mad:
lewile
