МВ 906.635
Сообщение mixdiur » Ср янв 29, 2014 7:56 pm
Доброго дня.
Спринтер,вечером заглушили-утром не завели.Стартер не крутит, "с толкача" давление в рампе 0,обороты видит..
тест незапуска:
идёт синхронизация между блоком управления EZS и CDI-нет
Разрешение на запуск-да
Клемма 15-да,клема 50(вход)-да
Клемма 50(выходЮупр.стартером)-да
Напряжение-13.3в
Ошибка по свечам"замыкание на +",спиралька не гаснет....
Чего ещё посмотреть?
-- Ср янв 29, 2014 7:56 pm --
Блин, с моторника минуса на управлением реле нет..
На связь моторник идёт, ошибки нету..Синхра слетела,что ли, так ругался бы ?
mixdiur
Сообщение Крымчанин » Чт янв 30, 2014 11:05 am
там синхры не слетают
Сообщение mixdiur » Чт янв 30, 2014 11:36 am
Доброго дня Сергей.
тогда где собака порылась и чего я не вижу?
mixdiur
Сообщение Крымчанин » Чт янв 30, 2014 11:41 am
предохранители на стартер под сиденьем проверили ?
Сообщение mixdiur » Чт янв 30, 2014 11:48 am
так,реле не запускает,которое жёлтенько в блоке у левой ноги водителя! Плюс на обмотку есть, с моторного минуса нет..
Предохранители проверил в первую очередь, и ,даже если стартером крутануть напрямую, обороты видит-давление в рампе 0
mixdiur
Сообщение Крымчанин » Чт янв 30, 2014 12:18 pm
давление должно подниматся
Сообщение mixdiur » Чт янв 30, 2014 12:49 pm
А вот в ЕZS транспорная защита и индивидуализация F стои и при этом птица на разрешении запуска в моторном, третья сверху фота,так и должно быть ?
mixdiur
Сообщение Крымчанин » Чт янв 30, 2014 12:50 pm
а другой ключ есть ?
и может проблема с каном
Сообщение mixdiur » Чт янв 30, 2014 1:18 pm
Т.е. получается, главная птица на разрешение запуска?
а в каком параметре глянуть, что моторный разблокирован? Там где разрешение на запуск?
Другим ключом хозяин пробовал.
Тесты, что в EZS, кан проходит.
mixdiur
Сообщение Крымчанин » Чт янв 30, 2014 3:00 pm
чегото непонятка
я такое встречал когда криво мотанули
Сообщение mixdiur » Пн фев 03, 2014 1:00 pm
попробую осциллком посмотреть управление на регуляторе есть ли.
Интересно, что гл.реле включает моторник, а остальные фик! :(
-- Пн фев 03, 2014 1:00 pm --
Закрываем тему-завёл, софт перелил в моторнике,проц и флешь, и всё срослось! Видимо,повреждение области еепрома в проце.
mixdiur
