Т5,CAAB
Сообщение mixdiur » Сб янв 25, 2014 2:39 pm
Доброго дня.
Авто 10 года,предистория -заправили бензином, поменяли форсунки(новые,ори), блок дозатора,систему мыли,насос проверяли..После этого приехала сюда.
Сейчас имеем Р0090-клапан дозирования топлива эл.неисправность,Р0087-давление в рампе слишком низкое.
Собственно, есть у кого обучалки по этой системе ?
Р0090-контакт поправил,больше пока не выскакивает, а вот 0087-выскакивает после прогазовки..
Регулятор на рампе меняли,по словам хозяина, ничего не поменялось. новый сильно грелся, опять же с его слов,поставили назад старый.доехать..
mixdiur
Сообщение VAMEK » Сб янв 25, 2014 3:33 pm
Такая есть, полистай.
455_Двигатели 2,0 л TDI для Т5 2010.pdf
VAMEK
Сообщение mixdiur » Пн янв 27, 2014 12:08 pm
Спасибо.
Не знаю где лапу пожать? Опять пропал значок.
-- Пн янв 27, 2014 12:08 pm --
А подскажите,при замене клапана давления в рампе адаптация нужна?
mixdiur
Сообщение Александр_68 » Пн янв 27, 2014 1:16 pm
mixdiur писал(а):А подскажите,при замене клапана давления в рампе адаптация нужна?
Почитал эльзу,не надо!
Александр_68
Сообщение Alligator » Вт фев 04, 2014 10:48 am
VAMEK писал(а):Такая есть, полистай.
спасибо за интересную инфу! а есть ещё? :D
Alligator
Сообщение mixdiur » Вт фев 11, 2014 8:33 pm
Пришёл регулятор,заменил-завожу,ошибка "высокое давление топлива ",соответственно, больше 2500 не раскручивается, что характерно, заводишь-может на хх заглохнуть.
В ведомых адаптации клапана не нашёл.
По этой ошибке требует замену датчика,но,по словам хозяина,датчик давления подкидывали до меня.
-- Вт фев 11, 2014 8:33 pm --
Подкинул новый датчик-при заводке давление подскакивает до 1000 кг :shock:
Блин, не пойму что происходит.. :(
mixdiur
Сообщение VAMEK » Пт фев 14, 2014 5:50 am
По Эльзе написано для G247 - 100 н.м момент затяжки должен быть, это важно, как раз этим регулируется глубина посадки регулятора.
И как вариант проверить наличие обновления для блока двигателя - для САА(А,В,С) обычно есть.
VAMEK
Сообщение mixdiur » Пт апр 04, 2014 9:54 am
Разобрался.Косяк с БЭУ двигателя.
-- Вт фев 25, 2014 6:17 pm --
-- Пт апр 04, 2014 9:54 am --
Можно закрыть,поменял блок, на б.у,правил флешь..
Чёрт бы побрал VW с его программой защиты компонентов! :evil:
mixdiur
