Магнум
Сообщение Ванкор » Чт янв 23, 2014 11:53 am
Всем доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, может у кого была
такая проблема... Рено Магнум E-TECH, двигатель
Мак 440. Очень плохая тяга даже когда
идешь пустым, тупо набирает
обороты! Часто виснет на 1300 и до 1500 еле подымает. В рено сервисе
делали диагностику, поменяли педаль,
проверили все что можно, ошибок
нет. Все параметры в норме. Топливозаборники чистили. Не дымит
вообще, масло от замены до замены,
расход топлива при грузах от сорока
тонн- 35-38 литров на круг. Может кто
нить сталкивался. Подскажите в чем
может быть причина. С уважением!
Ванкор
Сообщение Андрей Ф » Сб янв 25, 2014 7:15 am
если все параметры и компоненты на самом деле проверены и исправны,то это детская болячка данного мотора,кто то лечит заменной и корректировкой прошивки,кто обманками ;)
Андрей Ф
Сообщение Артём » Чт дек 25, 2014 3:38 pm
Добрый день.Подскажите недавно купил магнум 440 МАК,такое ощущение при подъеме,что тянет плоховато,не дымит!
Артём
Сообщение Андрей Ф » Ср дек 31, 2014 10:06 am
Артём писал(а):Добрый день.Подскажите недавно купил магнум 440 МАК,такое ощущение при подъеме,что тянет плоховато,не дымит!
диагностика?
Андрей Ф
Сообщение Артём » Чт янв 15, 2015 2:29 pm
Диагностику делали, никаких поломок не показывает.
Артём
