crafter
Сообщение korstrik » Сб янв 18, 2014 2:16 pm
crafter ceca как прожеч сажевый
009315
korstrik
Сообщение VAMEK » Вс янв 19, 2014 5:03 pm
Ошибка на переполненный сажевый фильтр, регенерация в этом случае уже невозможна.
Как вариант можно снять, промыть, в блоке значение установить на 0, немного поездить и запустить принудительный прожиг.
Иногда помогает.
VAMEK
Сообщение korstrik » Вс янв 19, 2014 11:17 pm
в каком канале установить 0
korstrik
Сообщение Андрей Ф » Пн янв 20, 2014 8:17 am
VAMEK писал(а):Ошибка на переполненный сажевый фильтр, регенерация в этом случае уже невозможна.
Как вариант можно снять, промыть.
никогда не поможет, только новый,тк проблема не только в физической непроходимости....,в наших условиях выкинуть его и перепрошить эбу самый приемлемый вариант,а в ваших незнаю
Андрей Ф
Сообщение korstrik » Пн янв 20, 2014 3:17 pm
ПОЧЕМУ ТАК КРЕТИЧНО
ЗАМЕНА ПОПРОБУЕМ ПОМЫТЬ В КАКОМ КАНАЛЕ СТАВИТЬ НОЛЬ
korstrik
Сообщение VAMEK » Пн янв 20, 2014 6:34 pm
Канал не знаю, можно на Wiki.ross-tech попробовать поискать, в VAS в ведомых функциях есть процедура адаптации блока при замене сажевого.
VAMEK
Сообщение korstrik » Пт янв 31, 2014 12:10 am
на вики смотрел нет там а VAS на родине оставил
-- Ср янв 22, 2014 8:37 pm --
поставили новый сажевик как обнулить комп на вики некатит блок нахер посылает
VCDS оригинал с последним обновлением
-- Чт янв 30, 2014 10:09 pm --
В ОД суки делают обновление софта тока после замены у нихже DPF
-- Чт янв 30, 2014 10:10 pm --
иначе посылают нахер ...... англикосы
korstrik
Сообщение madjid78 » Пт янв 31, 2014 12:47 am
Что и там нет Коммунизма,жаль жаль :)
madjid78
Сообщение korstrik » Пт янв 31, 2014 12:54 am
да ну просто обидно народине один званок и от меня нужному человеку в любом од ну почти зделали бы все что сказал а здесь одни уроды
-- Чт янв 30, 2014 10:54 pm --
ну нет у меня ВАС пока а зделать хотелось ради рекламы а нет жопо я и тпи распечатал а вот здесь вообсче некатит мы сажевый заменим адблю зальем а потом софт перепишем
korstrik
Сообщение madjid78 » Пт янв 31, 2014 5:23 am
Ну купи ты уже его,он шас копейки стоит.А на крафтере если память не изменяет мне надо в bsi(помоем у так называется) что то тереть.Шас еще посмотрел в автокоме тоже заявлена процедура.
madjid78
