skoda superb ошибка по сажевому...
Сообщение Alligator » Пт янв 10, 2014 10:48 am
EDC 17 мотор 2.0 CFF ошибка во вложении. сажевый не сильно загружен 19гр сажи и разница давления 20 единиц. ошибка не трётся даже не заглушенной. я так понимаю надо как-бы перезагрузить сажевый , при попытке инициализировать вагкомом просит код доступа . подскажите как решить проблему. заранее благодарю!
Alligator
Сообщение Sergunja » Пт янв 10, 2014 12:04 pm
дата какая то странная.
Sergunja
Сообщение Александр_68 » Пт янв 10, 2014 2:22 pm
Alligator писал(а):EDC 17 мотор 2.0 CFF ошибка во вложении. сажевый не сильно загружен 19гр сажи и разница давления 20 единиц. ошибка не трётся даже не заглушенной. я так понимаю надо как-бы перезагрузить сажевый , при попытке инициализировать вагкомом просит код доступа . подскажите как решить проблему. заранее благодарю!
Как включить аварийную регенерацию http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _R4_CR-TDI.
VAG группы (1.4l/1.9l/2.0l R4 & 2.5l R5 PD/PPD-TDI).
Необходим адаптер VAG с поддержкой CAN шины
Зажигание включено. Двигатель работает на ХХ. Температура ОЖ не ниже 50 °C
[Select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Вводи логин для запуска принудительной (аварийной) регенерации сажевого фильтра 21295.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Выбираем группы 070 and 075.
[Go!]
MVB 070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Температура перед турбонагнетателем
MVB 075.2: Температура перед сажевым фильтром
MVB 075.3: Коэффициент заполнения сажевого фильтра в %
MVB 075.4: Температура после сажевого фильтра
Теперь необходимо выехать и покататься! Процедура примерно занимает 15-20 минут. При этом контролируйте коэффициент заполнения, он должен уменьшаться.
Александр_68
Сообщение Alligator » Пт янв 10, 2014 5:14 pm
всё это справедливо для edc16, а тут 17 и дата по сажевому где-то на 150-ых каналах. да и значения не критичные.
Alligator
Сообщение pioneer » Пт янв 10, 2014 5:24 pm
На EDC17, я VASом всё делал. Прожиг на месте, никуда ездить не нужно.
Последний раз редактировалось pioneer Пт янв 10, 2014 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
pioneer
Сообщение Alligator » Пт янв 10, 2014 5:25 pm
Sergunja писал(а):дата какая то странная.
ты про первый скрин? это я пытался сбросить адаптацию сажевого, но просит какой-то код оборудования (в правом нижнем углу)
Alligator
Сообщение balg » Сб янв 11, 2014 8:56 pm
Поищи в базовых настройках. Должен быть прожиг.
И почему он забился? Ошибки какие были еще?
balg
Сообщение Alligator » Вс янв 12, 2014 3:05 pm
да в том то и дело что сажевый не забит! 19 грам всего ! такое ощущение что как бы закончился срок службы сажевого. так и хочется прописать в моторном о замене сажевого и всё будет нормально. проблема появилась очень резко. авто ехало отлично и даже намёка не было что сажевый забивается, вдруг зажёгся чек и авто в аварии и не едет, в памяти одна ошибка.
Alligator
Сообщение variant » Вс янв 12, 2014 4:36 pm
Запусти прожиг на месте - на WIKI все подробно расписано.
variant
Сообщение Alligator » Пн янв 13, 2014 10:13 am
variant писал(а):Запусти прожиг на месте - на WIKI все подробно расписано.
на wiki на суперб не нашёл :(
Alligator
Сообщение variant » Пн янв 13, 2014 9:09 pm
Чем Пассат с CR не устраивает? Не думаю, что логин будет другой...
VAS- а нет?
variant
Сообщение Alligator » Вт янв 14, 2014 1:04 pm
нет у WIKI описания на моторы СXX, там только BXX, а это как я понял EDC16. VASа нет :(
Alligator
Сообщение Sergunja » Ср янв 15, 2014 2:36 pm
я имел ввиду, посмотри на дату записи ошибки.
Sergunja
Сообщение Alligator » Чт янв 16, 2014 10:52 am
да я тоже видел. такое много раз встречал
Alligator
Сообщение Sventas » Пт янв 17, 2014 9:52 am
Температура должна быть не меньше 80 с иначе не запустится регенерация.Очень не много автомобилей дают прожиг на месте даже если они одной марки.Ищи ВАС и не мучайся, там все просто - условия выполнены, то регенерация пойдет.Есть в каждом случае нюансы.
Sventas
