Пежо боксер 3 2011год
Сообщение smartservice » Пт дек 27, 2013 3:12 pm
VF3YEBMFC12007270 Привет всем! Хозяева установили двигатель с ремонта, а машина не заводится... Перед заменой старый заводился... Ошибки есть только по управлению реле предпускового подогрева... Давление качает, обороты видит, с датчика распредвала сигнал идёт... Если снять разъём с ДПКВ, то заносится ошибка P0335 - отсутствие сигнала с датчика коленвала. Если снять разъём с датчика распреда- ошибок нет. В текучке параметр Синхранизация коленвала- распредвала пишит - нет. Лезть к цепи или на этот параметр не обращать внимания? Просто на этом моторе не скажу, а на некоторых марках доверия параметру этому нет...
smartservice
Сообщение mixdiur » Пт дек 27, 2013 3:39 pm
Пока синхра не будет ДА-не заведётся.
mixdiur
Сообщение neuch » Сб дек 28, 2013 12:47 am
"Да"по синхронизации, если всё правильно, будет только при прокручивании мотора стартером.. если что. :D
neuch
Сообщение smartservice » Сб дек 28, 2013 10:46 am
neuch писал(а):"Да"по синхронизации, если всё правильно, будет только при прокручивании мотора стартером.. если что. :D
Ну это то понятно))))
smartservice
Сообщение biyuv » Сб янв 25, 2014 12:56 am
точно, без синхронизации не заведется
biyuv
