ML 270 - переключение впускного канала
Сообщение RVD » Пн дек 16, 2013 2:20 pm
Всем доброго здравия. Имеется авто WDC1631131A355695, 2002 ML 270, дв. 612.963, больше 3000об/мин не крутит. Читал КТСом, ошибка Р1189 - отключение впускного канала - нарушение функции. Тест по исполнительным этот механизм не проходит. Установлен под впускным коллектором. Пиндаты на этот механизм ни у Боша, ни в Автодате не нашел. Склоняюсь на его змену. Есть ли какие нюансы по его замене?
С мерсами не работаю, а оказаться от этой машины не могу - знакомый.
Последний раз редактировалось RVD Вт дек 17, 2013 9:23 am, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение variant » Пн дек 16, 2013 2:32 pm
RVD писал(а):Есть ли какие нюансы по его замене?
Главный нюанс - неудобство! Обратите внимание на состояние заслонок и их осей, если тяга общая слетает - замените коллектор до комплекту...
variant
Сообщение Андрей Ф » Пн дек 16, 2013 9:15 pm
все проще.. заслонки удаляются, вместо осей изгатавливаются заглушки, привод подсоединеный остается на своем месте
Андрей Ф
Сообщение variant » Пн дек 16, 2013 9:27 pm
Андрей Ф писал(а):все проще.. заслонки удаляются, вместо осей изгатавливаются заглушки, привод подсоединеный остается на своем месте
На авторитетном дизель-сервисе приветствуется подобный "колхоз" в 21-ом веке?
RVD писал(а):Всем доброго здравия. Имеется авто WDC1631131A355695, 2002 ML 270, дв. 612.963, больше 3000об/мин не крутит. Читал КТСом, ошибка Р1189 - отключение впускного канала - нарушение функции. Тест по исполнительным этот механизм не проходит.
А если без общей тяги - сам привод работает?
variant
Сообщение VOVAN-70 » Пн дек 16, 2013 11:33 pm
Самый простой и надежный способ, это заменить коллектор. То есть поставить коллектор первой комплектности в сборе с новым сервоприводом и ЕГР и довольно на долго забыть о проблеме. Есть другой способ, Заменить только коллектор с заслонками, есть такая деталь, сервопривод и ЕГР остаются старыми. После такой процедуры через некоторое время как правило, накрывается сам сервопривод менять его отдельно не простая задача. Первый вариант естественно подороже.
VOVAN-70
Сообщение Oleg_373 » Вт дек 17, 2013 12:56 am
какой еще там колхоз ! все отлично работает ! после того ,как клиент узнает цену нового коллектора- ваш навсегда-тем более шо усе едет отлично без косяков
Oleg_373
Сообщение Андрей Ф » Вт дек 17, 2013 8:06 am
+100,машинам которым по 10-14 лет,другого выбора нет,причины думаю и так понятны..
-- Вт дек 17, 2013 11:06 am --
естественно выбор за клиентом..
PS.а почему на некоторых моделях 611-613 моторов, данный девайс отсутствует изначально? :D ;)
Андрей Ф
Сообщение llamer » Вт дек 17, 2013 10:49 am
"Перекупы" у нас еще проще делают!
Можно просто снять разъём с привода!
Ошибка запишется, но мотор в "аварию" не становится.
Так сказать, способ для "самых бедных"! :D
llamer
Сообщение Oleg_373 » Вт дек 17, 2013 11:31 am
это видимо не на всех прокатывает- я когда-то такое пробовал -чет не проканало
Oleg_373
Сообщение Sergunja » Вт дек 17, 2013 12:33 pm
пару месяцев назад столкнулся с такой же проблемой на своей машине... W163 2004г 270CDI. коллектор новый покупать даванула жаба, 560$. снял вихревые заслонки, выточил фторопластовые заглушки, тяги снял, М55 оставил. его правда пришлось восстанавливать, выпалило управление моторчиком. тяга на низах стала намного лучше, пропал небольшой провал при разгоне. так же пропал черный дым. расход не замерял (похолодало), но даже если и возрос, то не на много. переживал что увеличится скважность (и соответственно нагрузка)на клапане ЕГР, но этого не произошло, все в норме. да, и обязательно замените сапун вентиляции картера, из за него и попадает масло в коллектор.
Sergunja
Сообщение llamer » Вт дек 17, 2013 12:33 pm
Да, выбросить заслонки и заглушить - это самое правильное решение на этом "корчике", согласен..
А моторчик можно и бэушный поставить, он без нагрузки доолго прослужит...
llamer
Сообщение Sergunja » Вт дек 17, 2013 5:45 pm
мне было интереснее свой починить... :)
Sergunja
Сообщение RVD » Вт дек 17, 2013 7:33 pm
Здраваствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо за информацию. Почитал, ознакомился и приняли решение с хозяином о замене коллектора в сборе. Коллектор не новый, а с праворукой машины. Коллектор не заросший, вполне приличный. По цене- это примерно в 4 раза дешевле, чем новый.
То Sergunja, спасибо за подсказку по сапуну, обязательно заменим с той же праворукой.
Запустим, обязательно отпишусь.
С ув., Виктор
RVD
Сообщение Sergunja » Вт дек 17, 2013 11:37 pm
сапун лучше новый ставить, цена не велика. у них ресурс тысяч 80...
Sergunja
Сообщение RVD » Сб дек 21, 2013 3:15 pm
ОК! Все зависит от возможности клиента.
-- Сб дек 21, 2013 3:15 pm --
Как и обещал, пишу о результатах. В старом впускном коллекторе на 5-м цилиндре выпала заслонка с коллектора. Послн замены коллектора - все ОК! Еще раз благодарю всех откликнувшихся.
RVD
