Таурег 3.0 Casa 2009
Сообщение total » Пн дек 09, 2013 10:54 pm
Доброго времени суток.В моторном висит периодически 06104 Р17D8 ограничение вращаещего момента в связи с перегревом муфты.Но на машине стоит механика.Odis в ведомом поиске тоже ищет коробку.
total
Сообщение VAMEK » Вт дек 10, 2013 7:56 pm
А в АБс, и в 19 не ругается на отсутствие коробки?
и ВИН можно глянуть что с завода стояло?
VAMEK
Сообщение total » Вт дек 10, 2013 10:44 pm
В том то и дело ,что с завода была механика . В АБС и 19 чисто .На 5 передачи ,если педаль в пол, то переодически пропадает тяга .На 4 передачи этого нет. В данных запрошенный момент 700 моторный 560,потом моторный 460 и тяга пропадает. Если удерживать педаль и дальше , то переодически моторный 460-560.Ранее на этом авто всё было хорошо .Кто участвует в формировании запрошенного момента?
total
Сообщение VAMEK » Ср дек 11, 2013 5:24 pm
Непонятно как-то поведение, с чего вдруг прописывается такая ошибка. Может немцам ДИСС запрос оформить стоить.
VAMEK
Сообщение total » Ср дек 11, 2013 11:27 pm
Честно говоря , я не знаю ,что такое ДИСС.В ведомом эта ошибка не обрабатывается. Есть неочевидная неисправность и поэтому интересует вопрос о том как формируется запрашиваемый момент. Т.к. максимальный момент двигателя 560,а запрос 700.
total
Сообщение balg » Чт дек 12, 2013 5:59 am
Если не знать, что это ошибка по автоматической коробке, то возможно действительно не хватает тяги, при нажатии педали в пол на 5 передаче должно быть определенное ускорение, т.е. увеличение скорости за единицу времени, что пересчитывается в фактический момент: должно быть 700. по факту 560 и прописывается ошибка, программисты другой код не стали придумывать... Двигатель подсел, нет уже номинальной мощности. Резина штатная?
balg
Сообщение total » Пт дек 13, 2013 1:33 am
Резина штатная . Максимальный момент этого двигателя 560.Если отражается 560 ,то машина едет , если 460 то нет.
total
Сообщение neuch » Сб дек 14, 2013 1:54 am
По ходу, со сцеплением не лады.
neuch
Сообщение total » Сб дек 14, 2013 1:59 pm
neuch писал(а):По ходу, со сцеплением не лады.
Со сцеплением проблем нет.Я думаю,запись этой неисправности получается методом вычисления.Если запрос о 700,то возможен перегрев муфты.Только как вернут запрос на 560 не знаю.И ещё если двигатся на 4 передачи ,то записи не будет, хотя момент тоже 700-запрошенный.
total
