Renault Scenic 1.9DCI 2000г
Сообщение Sergunja » Ср ноя 27, 2013 2:39 pm
всем привет! жалоба на машину - на холодную туго заводится, на ХХ плавают обороты. в моторном две ошибки - DF061 Preheater plugs circuit и DF089 Ingector control condenser voltage. проверил накал, свечи живые, ток при включении зажигания подается. стираю ошибки, завожу, опять появились. смущает вторая ошибка, получается что проблема в ЭБУ с преобразователем напряжения, питающего форсунки. есть ли у кого опыт по решению такой проблемы, поделитесь пожалуйста.
Sergunja
Сообщение Александр_68 » Ср ноя 27, 2013 3:16 pm
Сергей привет,было пару раз,в первом случае метнули реле,во втором случае перетёрлась проводка это по поводу DF061.Сопротивление по моему было у свечей 1.4 Ом.По второму коду DF089 также труси проводку всё в одном жгуте походу перетёрлось. :D
Александр_68
Сообщение Sergunja » Ср ноя 27, 2013 4:36 pm
здарова! :)
свечи проверял по отдельности, на искрение (верный способ). при включении зажигания и заводке напряжение на них присутствует... так что там проблемы нет... а где у них слабое место по проводке? чтоб весь жгут не разматывать, ненавижу это делать. в меган сцениках бензиновых было пару раз, перетиралось в районе левого подкрылка. а тут хз... и еще, этот срач вылезает именно при заводке, при работающем двигле ошибки не пишутся. думал на массу двигателя, но стартер так то крутит...
Sergunja
Сообщение Sventas » Пт янв 17, 2014 11:11 am
Preheater plugs это свечи подогрева охлаждающей жидкости.4 Свечи стоят на нагрев антифриза. и Какой мотор 760?
Sventas
