Mitsubishi L200 Форсунки
Сообщение balg » Пт ноя 22, 2013 7:57 pm
Mitsubishi L200 2008 год приехал с ошибкой P0089, по словам клиента ошибка появилась после замены форсунок. В дате на х.х давление в рейле 60 Mpa, требуемое 50 Mpa. После адаптации давление вошло в норму - 30. На объяснение о том что еще нужно бы прописать форсунки, отреагировали вяло. Двигатель работает немного грубовато. но работает. Думаю что они еще вернутся с какой-нибудь неисправностью. Насколько принципиальна прописка форсунок в данном моторе L200. Есть клиенты понимающие и просто приезжают сразу после замены или не заводят двигатель, пока не прописаны форсунки.
balg
Сообщение Андрей Ф » Сб ноя 23, 2013 7:29 am
незавод от непрописи только на delphi..
л200 очень принципиален к обучению насоса и обьему малого впрыска
какой ток scv сейчас?
Андрей Ф
