Passat B6 2009 c DPF
Сообщение variant » Вт ноя 12, 2013 6:16 pm
Приветствую, друзья! Есть авто с забитым сажевым, в регенерацию ВАС на пускает по причине переполнения сажей. Вычитали про такого плана очиститель http://liquimoly.ua/DPF-Cleaner-. Хотим помыть и после попытаться запустить очистку. Может есть у кого опыт подобных действий - поделитесь? Заранее благодарен!!!
variant
Сообщение neuch » Вт ноя 12, 2013 10:05 pm
По ссылке-не пробывал. Часто исползую другие продукты от Liqui Moly:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... r4jyj.html
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
1.Работа с актуальными ошибками и устранение причин, приведших к заполнению фильтра.
2.Заливаеш очиститель. Можно используя спецзонд или просто заливаешь и дуешь в фильтер сжатым воздухом. При вертикальном расположении DPF его можно не снимать. Используются отверстия Лямбдазонда,Датчика Температуры,или Датчика Дифференциального Давления.
3.Заливаешь промывку по принципу описанному в п.2.
4.Собираешь все назад.
5.Заводишь и греешь DPF на повышенных оборотах,от 20 минут, пока не перестанет дымить.
6.В некоторых случаях,требуется корекция состояния DPF-через диагностику, или принудительная регенирация.
neuch
Сообщение variant » Ср ноя 13, 2013 11:42 am
Спасибо за разъяснения! Мне пока неохота покупать ту канистру, на которую я ссылался - 5-ти литровая фасовка, а очереди с такими проблемами нет. Про эти продукты тоже читал, единственное, что смущает - распыление под давлением ( в этом авто сажевик установлен сразу за ТРК и не хочется, чтобы этот очиститель валил туда). Но фильтр установлен вертикально - попробую заливать. На завтра обещают привезти, по результатам отпишусь.
variant
Сообщение Sergunja » Ср ноя 13, 2013 1:21 pm
по моему, это все до задницы...
Sergunja
Сообщение igorjok » Ср ноя 13, 2013 2:03 pm
variant писал(а):Спасибо за разъяснения! Мне пока неохота покупать ту канистру, на которую я ссылался - 5-ти литровая фасовка, а очереди с такими проблемами нет. Про эти продукты тоже читал, единственное, что смущает - распыление под давлением ( в этом авто сажевик установлен сразу за ТРК и не хочется, чтобы этот очиститель валил туда). Но фильтр установлен вертикально - попробую заливать. На завтра обещают привезти, по результатам отпишусь.
Андрей не трать деньги и своё время .Не помогает это средство,пока физически не удалилии и програмно
Сообщение total » Ср ноя 13, 2013 2:46 pm
Помогает и не раз.Только когда забит в ноль,пляски с бубном обеспечены.
total
Сообщение variant » Ср ноя 13, 2013 3:05 pm
Попробуем - клиент просит и финансирует :D . Кастрировать всегда успеем :smile: ...
variant
Сообщение igorjok » Ср ноя 13, 2013 3:40 pm
total писал(а):Помогает и не раз.Только когда забит в ноль,пляски с бубном обеспечены.
Тогда и регенерация помогает,я говорил о том когда и регенерация не запускается.Пробовал именно этим средством промыть.Результат О
Сообщение Андрей Ф » Ср ноя 13, 2013 3:46 pm
никакое средство не поможет,только новый или кастрация
Андрей Ф
Сообщение total » Ср ноя 13, 2013 5:13 pm
У нас другая статистика,были случаи ,когда заводится и глохнет.На выпуске около4 бар.Мыли 2 дня.
total
Сообщение RVD » Чт ноя 14, 2013 11:33 pm
Процетирую Остапа Бендера: "Существуют тысячи честных способов отъема денег у людей". Это один из них.
RVD
Сообщение balg » Пт ноя 15, 2013 3:16 pm
variant писал(а):Приветствую, друзья! Есть авто с забитым сажевым, в регенерацию ВАС на пускает по причине переполнения сажей. Вычитали про такого плана очиститель http://liquimoly.ua/DPF-Cleaner-. Хотим помыть и после попытаться запустить очистку. Может есть у кого опыт подобных действий - поделитесь? Заранее благодарен!!!
Не знаком с процедурой регенерации BAC, но VAG-COM-ом логин забил и поехал и должна регенерация пойти. В адаптациях 12 гр. нолик предварительно (это виртуальная замена фильтра). Может BAC не разрешает регенерацию, потому что не проведена процедура замены фильтра?
balg
Сообщение variant » Пт ноя 15, 2013 9:36 pm
Нолик в 12-м канале адаптаций актуален именно для моторов CR? А то VAS брыкается на этом моторе (CBAB) - не идет адаптация фильтра (с 3-х литровыми моторами таких проблем не возникало).
variant
Сообщение balg » Сб ноя 16, 2013 7:13 am
variant писал(а):Нолик в 12-м канале адаптаций актуален именно для моторов CR?
Не могу с уверенностью ответить, надо проверять. А вообще какая ошибка в моторном. По моим наблюдениям исправный мотор сам все регенерирует и проблем не создает. Фактически надо понять какое заполнение фильтра: физическое или математическое по заложенному в ЭБУ ресурсу?
balg
Сообщение variant » Сб ноя 16, 2013 8:02 pm
RVD писал(а):Процетирую Остапа Бендера: "Существуют тысячи честных способов отъема денег у людей". Это один из них.
Посмотрим, время покажет, если эта цитата подкреплена Вашими наработками и опытом в этом вопросе - цитируйте, если "просто поговорить" - лучше помолчите! Подход к решению проблемы носит чисто исследовательский характер - клиент оплачивает расходники, а ним интересна суть проблемы. В этом конкретном случае проблема решена и решена качественно (причем - именно благодаря очистителю, не путайте с рекламой - мой сервис не является распространителем этого бренда), подтверждение тому параметры до, во время и после, а также визуальный контроль состояния фильтра до и после. Если кому будет интересно по сути - продолжу для специалистов или в лс или в закрытом... В двух словах - при превышении сажи более 45 VAS отложить в сторону, WIKI и VCDS помогают после очистителя. 12-й канал на этих моторах не актуален (15). Спасибо, товарищи, за активность!
P.S. Почему мы стараемся сохранить фильтр? Вопрос к ЗНАЮЩИМ НАВЕРНЯКА коллегам - как в ЕС относятся к легковым авто с отрубленными сажевиками, насколько серьезен контроль? В силу своей территориальной расположннности посещаем Европу часто.
variant
