RAV-4/2013/2AD-FTV
Сообщение Александр_68 » Пн окт 28, 2013 3:08 pm
Приветствую коллеги!Притащился на диагностику,совершенно новый авто,общий пробег 5500км,владелец сказал что не могу запустить авто,подключаю течстрим в моторном висит код Р1604 (неисправности при пуске),стирается,но легче не стало,зашёл в дату кручу 320 оборотов,фактическое давление -0,требуемое 32000кРа,после примерно 6раза запустился чётко,работает ровно,но при нагрузках колбасит мотор не по-детски,сизый дым,пока смотрел дату,делал скрины,заглох.В Где проблема не пойму подскажите кто в теме,такой мотор вижу впервые.Скрины прилагаю.Холостой ход и при нагрузках.Судя по дате,форсунки в норме,насос в норме,подозреваю регулятор топлива,ну и датчик давления.Ваши соображения коллеги.
Александр_68
Сообщение fomin » Ср окт 30, 2013 12:04 am
Бензина налили.
fomin
Сообщение smartservice » Вс ноя 03, 2013 6:27 pm
Ну и что было то?
smartservice
Сообщение Александр_68 » Вт ноя 05, 2013 3:25 pm
Сегодня приехал чел, и сказал точно был бензин в баке, слили помесь,залили соляры и порядок,поблагодарил и уехал! :D
Александр_68
