ML350 2011г проблема с давлением топлива.
Сообщение smartservice » Чт окт 17, 2013 1:26 pm
Добрый день! WDC1641201A722122 пробег около 100000 км... Приехала с ошибками 2043-001-Проверить конструктивный узел В6/1(Датчик Холла распредвала) Сигнал отсутствует. А также 2020-001 Контроль давления в рейке через клапан регулирования давления.Давление в рейке для закрытого клапана слишком мало. Вопрос в общем в одном - могут ли эти ошибки быть связаны? Тесты оба клапана проходят, форсы на слив проверены... Проблема возникает нечасто, раз в день... Спасибо.
smartservice
Сообщение Крымчанин » Чт окт 17, 2013 11:40 pm
Питание проверить для начала надо
Сообщение smartservice » Пт окт 18, 2013 9:27 am
питание датчика рв? Так оно обычно то в порядке, и ошибки нет. и сигнал с датчика идёт... Похоже придётся менять на всяк случай... Нет ли зависимости проблем с давлением топлива и отсутствием сигнала с датчика рв?
smartservice
Сообщение Крымчанин » Пт окт 18, 2013 10:49 am
Только погрызеная проводка бывает
Сообщение smartservice » Пт окт 18, 2013 4:17 pm
тоесть, если заносится ошибка по дпрв то и по давлению будет?
smartservice
Сообщение Виталь » Ср окт 30, 2013 7:38 pm
Так а что клиента грузит? Незаводящийся авто (например прогретый) или авария например при частичной нагрузке?
Виталь
Сообщение smartservice » Вс ноя 03, 2013 6:25 pm
В аварию падает через день после сброса... Форсы в идеале, регуляторы проходят тесты, но на насосе обновлён... Фильтр тоже новый... Чё с давлением происходит? непонятно...
smartservice
Сообщение Крымчанин » Пн ноя 04, 2013 12:43 am
В аварию по какой ошибке ?? Количество возникновений какое
Сообщение smartservice » Пн ноя 04, 2013 9:11 am
С ошибкой по давлению... количство не запоминал...
smartservice
