Mercedes WDD 212 не заводится...
Сообщение korupZZioner » Ср сен 11, 2013 4:23 pm
OM651.924 При попытках запуска пытается схватить но запуска нет. Давление в рейле около 250. В данных по синхронизации колено-распред при прокрутке АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ. Ошибок нет.... Считалки ВСЕ новые. Цепь ? Пробег около 100 000км.
-- Ср сен 11, 2013 3:26 pm --
wdd2120021A0332781
-- Ср сен 11, 2013 4:23 pm --
Всё... Нашёл. Звезда правого распредвала на попалам со всеми вытекающими ))) Чем новее моторы тем я БОГАЧЕ ))
korupZZioner
Сообщение Neodim » Чт сен 12, 2013 10:56 pm
korupZZioner писал(а):........ ))) Чем новее моторы тем я БОГАЧЕ ))
=D> =D> =D>
Neodim
Сообщение Крымчанин » Пн сен 16, 2013 4:32 pm
korupZZioner писал(а):OM651.924 При попытках запуска пытается схватить но запуска нет. Давление в рейле около 250. В данных по синхронизации колено-распред при прокрутке АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ. Ошибок нет.... Считалки ВСЕ новые. Цепь ? Пробег около 100 000км.
wdd2120021A0332781
Чегото вин кривоват
Да и пробегу мало
Сообщение Neodim » Ср сен 18, 2013 12:08 am
Крымчанин писал(а):
korupZZioner писал(а):....wdd2120021A0332781
Чегото вин кривоват
пора клавиатуру менять или клавишу три почистить :)
Neodim
Сообщение Крымчанин » Ср сен 18, 2013 6:52 pm
korupZZioner писал(а): Пробег около 100 000км.
каких нах 100 000
300 000 тыщ было полтора года назад
Сообщение Gesha » Чт сен 19, 2013 7:52 am
Серый ты неправ....
я всегда сначала спрашиваю, у вас валидол есть?))))) а ты прямо сразу в лоБ.
Gesha
Сообщение RVD » Пт сен 20, 2013 8:21 am
каких нах 100 000
А чего мелочиться, если отматывать, так отматывать. Хороший дизель не продают!
RVD
Сообщение Крымчанин » Пт сен 20, 2013 10:09 am
ко мне вчера 204 приполз
грит 140 000 на спидометре а машинко не едет
на щитке гирлянда
говорит а зачем оно сломалось это же мерседес
хозяина за шкварник тащим к базе и показываем что год назад было то всего 250 000
говорю ему вот оно и сломалося
Сообщение RVD » Пт сен 20, 2013 9:55 pm
Его кандратий нехватил?
RVD
Сообщение Крымчанин » Пт сен 20, 2013 10:27 pm
RVD писал(а):Его кандратий нехватил?
Вспотел немного
