Peugeout Ranch 2,0 HDI Не заводится.
Сообщение miha78 » Сб авг 17, 2013 11:40 am
Приветствую всех форумчан. Поднимал тему на одном из дизельных форумов. Пошло вяловато. Если что, ветка тут http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=10024.msg98964#msg98964.
Совсем сломал голову с этим авто.
Ситуация следующая. Peugeout Ranch (он же Partner) 2,0 HDI. Топливная Simens (SID801). Не могут запустить двигатель с сентября месяца. Я уже третий или четвёртый.
До меня поменяли: клапан управления давлением (на низкой стороне), потом насос в сборе, блок управления двигателем.
На момент поступления были коды отказа:
Р1641 Неисправность в цепи форсунок.
Р1180 Регулировка давления топлива.
Отправили на проверку форсунки. Одну заменили. Код Р1641 ушёл. Р1180 вылазит после прокрутки стартером. Проверил всю проводку от блока до ТНВД. Проводка цела, управление на оба клапана ТНВД идёт. С обратки течёт, давление не накачивает. Чтобы исключить линию подачи, подключал колбу с топливом напрямую. Давления в рейке как не было, так и нет.
Мысли закончились. Пните в нужную сторону.
miha78
Сообщение Black Tom » Вт авг 20, 2013 2:46 pm
Проверь отдельно слив с рампы. Если слива нет - ТНВД под замену.
Black Tom
Сообщение korstrik » Вт авг 20, 2013 4:37 pm
Хм у меня разок так блок глюканул разрешение на запуск есть то нет
korstrik
Сообщение miha78 » Вт авг 20, 2013 6:29 pm
Разрешение на запуск есть.
На рейке обратки нет. Для сброс по высокому давлению есть клапан на ТНВД.
Может прокачивается как по хитрому? Откручивол штуцер на форсунках и прокачивал.
funtion_HDI_siemens.pdf
Система тактя
miha78
Сообщение igorjok » Вт авг 20, 2013 8:33 pm
Возможно гдето трубка обратки пережата
Сообщение RVD » Пт авг 23, 2013 10:50 pm
miha78 писал(а):... Не могут запустить двигатель с сентября месяца..
Так еще август не кончился... :lol:
miha78 писал(а):... Давления в рейке как не было, так и нет...
Как Вы контролируете давление в рампе?
RVD
Сообщение miha78 » Сб авг 24, 2013 8:16 pm
RVD писал(а):Как Вы контролируете давление в рампе?
По сканеру, больше 3 бар не качает. Если открутить трубку с форсунок, нужно некоторое время, чтобы с неё что то пошло.
miha78
Сообщение RVD » Сб авг 24, 2013 9:22 pm
Я обычно смотрю манометром, т.к. датчик может врать
RVD
Сообщение miha78 » Сб авг 24, 2013 11:44 pm
Когда есть намёк на недостаточное давление при запуске, обычно механическую вешаю форсунку от старого дизеля, отторированую на 20МПа. Если брызнула, насос качает.
А здесь и намёка нет. Похоже надо насос снимать и на стенд отдавать.
miha78
Сообщение RVD » Пн авг 26, 2013 10:40 pm
Да, проверить надо
RVD
Сообщение miha78 » Вт сен 03, 2013 10:48 am
Сняли, проверили. Как и предполагалось,подкачивающий насос мёртвый.
miha78
