VW Crafter 2012 г. Дв. 2.0 TDI (CR) CKTB - синхронизация КВ-
Сообщение vovik-zt » Чт фев 05, 2015 1:07 pm
Вот есть парочка эпюр , правда с Каддика, но построение синхры КВ-РВ одинаковое.
-- 05 фев 2015, 13:07 --
А с этим долго игрались чтоб понять именно синхру. результаты "лабораторки" выкладываю :)
vw.cad1.9(BLS)_CAPS-CRPS=sychro=OK (6-6пиков норма_ если 5-7 и более заводится-глохнет_если 7-5 и более не зав.а зав со снят. р-емомДПРВ).png
vovik-zt
Сообщение GELEN » Вс фев 15, 2015 8:41 am
Levon писал(а):На самом деле проблема известная официалам и кстати довольно распространенная на двухлитровых моторах- разбивает пазы на нижней шестерне к-вала и датчику р- вала хватает этих градусов чтобы занести ошибку. Лечится заменой шестерни к-вала ну заодно и ремня с помпой, даже гарантия это пропускает.
Вчера такое авто отдал, шестерню поменял метки по спецухам поставил, и с пол тычка пошел мотор, а до этого ошибку по синхре бил.
GELEN
Сообщение MuXauJI » Чт фев 19, 2015 9:25 pm
у нас таких тоже с пяток случаев... очередное обсиралово - теперь от "звездастых"))))
MuXauJI
Сообщение sasha-vyborg » Чт фев 19, 2015 9:43 pm
"Звездастые" - это МБ?
Сообщение Zurab » Пн апр 06, 2015 7:16 pm
Всем привет,
купил VW Crafter 2012 г. Дв. 2.0 TDI (CR) CKTB, на третий день порвался ремень -> зацепил зубчатый ремень, этот перепрыгнул, автомобиль не заводится, мотор разобрали, все клапаны в нормальном состоянии, после шлифовки блока и клапанов мотор опять собрали, выставили зубчатый ремень и зажигание, а автомобиль не заводится. Может кто-то знает в чём возможна причина?
Всем заранее благодарен.
Zurab
Сообщение ARDIO_RU » Пн апр 06, 2015 7:25 pm
Причин может быть 1000. Ошибки есть?
ARDIO_RU
Сообщение iwgor » Сб янв 30, 2016 12:14 am
JASKPPV писал(а):Здравствуйте. Аналогичная проблема с Crafter. Машину приташили, такая же ошибка по синхронизации коленвала с распредвалом(ошибка постоянная). Проверял проводку - исправна. С датчика коленвала сигнал идет. Потом в очередной раз проверял провода и после снятия и установки питающего разъема машина завелась с пол оборота. Заглушил, и дальше опять как и .раньше - не заводится. И так я проделал эту комбинацию раз пять, пытаясь найти какую-нибудь зависимость. А потом даже и после снятия разъема машина перестала заводиться. Переставил блок с другой машины: конечно ошибки по форсункам, иммо, но и зло получная ошибка тоже осталось, а новый блок уже заказали. И теперь лежит новый блок. Дальше решил я опять проверить сигнал, и к моему удивлению с коленвала сигнал отсуствует. Буду пробывать менять датчик.
такая же ошибка по синхронизации коленвала с распредвалом(ошибка постоянная) после того как порвался ремень генератора , ошмотки попали на ГРМ . послеэтого машина заводится и сразу глохнет. Метки проверил.Как решил проблему?
iwgor
Сообщение karel » Вт дек 11, 2018 6:10 pm
Подыму старую тему.
О какой шестерне речь идет?
Хотелось бы уточнить.
Коленвала? Достаточно просто ее поменять?
karel
Сообщение Roman » Ср дек 12, 2018 1:04 am
ну кроме неё ещё ремень с помпой советуют менять, а так да, всё верно
Roman
Сообщение karel » Ср дек 12, 2018 10:43 am
Спасибо, учтем.
Может фото есть, что с шестерней происходит? Для понимания...
karel
