VW Crafter 2012 г. Дв. 2.0 TDI (CR) CKTB - синхронизация КВ-
Сообщение VAMEK » Вт авг 20, 2013 7:54 am
ARDIO_RU писал(а):VIN проблемной машины - WV1ZZZ2EZC6018950
акция висит неоформленная 23м4 - адаптация ПО блока двигателя, но по другой проблеме
"На всех подпадающих под акцию автомобилях Crafter из-за ошибки ПО во включателе зажигания и стартера и связанной с этим ошибки связи с блоком управления двигателя может происходить нежелательное потребление электроэнергии при выключенном зажигании. После продолжительной стоянки может произойти полная разрядка батареи, и автомобиль не удастся завести."
И есть ТПИ 2034504/1 - оптимизация ПО двигателя , после его замены.
После замены блока управления двигателя следует проверить, доступно ли для этого блока управления двигателя новое ПО.
Проверка и обновление через Ведомую функцию --> SVM --> Код мероприятия 3233
Условие:
Базовый DVD-диск 19.01.01
Марочный DVD-диск 19.22.00
По данной проблеме нет описания.
VAMEK
Сообщение ARDIO_RU » Вт авг 20, 2013 9:11 pm
Ясно. Спасибо!
ARDIO_RU
Сообщение Uleg » Ср авг 21, 2013 2:09 pm
ARDIO_RU писал(а):На стоимость блока мне пофигу - положим - купим :D
Кто-нибудь сталкивался именно с таким ступором при перепрошивке?
Програмировать пытаетесь из ведомых функций или самодиагностики?
Uleg
Сообщение ARDIO_RU » Ср авг 21, 2013 3:35 pm
Из самодиагностики!
ARDIO_RU
Сообщение camber » Ср авг 21, 2013 10:57 pm
может не по теме -на Crafter отключал пассажирский ремень старухой,блок управления двигателя не читал.
camber
Сообщение ARDIO_RU » Чт авг 22, 2013 10:22 pm
Вроде как это чисто фольксовский мотор и на Sprinter 906 не ставится => скорее всего, старуха неприделах.
-- Чт авг 22, 2013 10:22 pm --
Финал.
Приехала вторая машина, перекинули блоки с "неисправного" крафтера в исправный => исправный завелся с полуоборота => проблема не в блоке, а так как проводка проверена => проблема в метках.
Снова разобрали неисправный и на полу-разобранном переставляли и пробовали заводить. На метках по спецприспособам машина заводится и глохнет. В итоге подогнали метки по осциллограмме КВ-РВ с исправной машины - автобус завелся.
Всем спасибо.
P.S. Если у кого будут мысли по решению ступора с репрограммингом - пишите. Я пока дальше разбираться не буду (некогда) - потом когда-нибудь.
ARDIO_RU
Сообщение JASKPPV » Пт фев 07, 2014 9:24 am
Здравствуйте. Аналогичная проблема с Crafter. Машину приташили, такая же ошибка по синхронизации коленвала с распредвалом(ошибка постоянная). Проверял проводку - исправна. С датчика коленвала сигнал идет. Потом в очередной раз проверял провода и после снятия и установки питающего разъема машина завелась с пол оборота. Заглушил, и дальше опять как и .раньше - не заводится. И так я проделал эту комбинацию раз пять, пытаясь найти какую-нибудь зависимость. А потом даже и после снятия разъема машина перестала заводиться. Переставил блок с другой машины: конечно ошибки по форсункам, иммо, но и зло получная ошибка тоже осталось, а новый блок уже заказали. И теперь лежит новый блок. Дальше решил я опять проверить сигнал, и к моему удивлению с коленвала сигнал отсуствует. Буду пробывать менять датчик.
JASKPPV
Сообщение variant » Пт фев 07, 2014 1:25 pm
На пины в разъеме ДПРВ обрати внимание...
variant
Сообщение Anatoly_Shestakov » Пт авг 01, 2014 5:08 pm
Вот бы взглянуть на эту осциллограмму...
Anatoly_Shestakov
Сообщение ARDIO_RU » Пт авг 01, 2014 10:23 pm
Чиркните плиз электронку в личку - сброшу файлик (правда, в формате постолографа).
ARDIO_RU
Сообщение RVD » Вс авг 03, 2014 9:44 pm
Можно и в формате jpg сбросит на форум для ознакомления
RVD
Сообщение Levon » Сб сен 06, 2014 11:06 pm
На самом деле проблема известная официалам и кстати довольно распространенная на двухлитровых моторах- разбивает пазы на нижней шестерне к-вала и датчику р- вала хватает этих градусов чтобы занести ошибку. Лечится заменой шестерни к-вала ну заодно и ремня с помпой, даже гарантия это пропускает.
Levon
Сообщение vlad67 » Вт фев 03, 2015 9:26 am
имеется такая же проблема после капиталки, не можем завести мотор, 2.0 tdi CKUB
при прокручивании стартером машина схватывает но незаводиться
если можно подкиньте пожайлуста осцилограмку синхронизации коленвала с распредвалом
vlad67
Сообщение vovik-zt » Ср фев 04, 2015 3:56 pm
vlad67 писал(а):имеется такая же проблема после капиталки, не можем завести мотор, 2.0 tdi CKUB
Выложите хоть кто нибудь свою эпюру осциллограммы для сравнения, а то без картинки трудно что-то даже подобрать, сравнить ( есть эпюры похожих моторов точно с такого нету, но есть множество схожих построений синхры КВ-РВ даже с разными обьемами и моделями)
vovik-zt
Сообщение ARDIO_RU » Чт фев 05, 2015 12:09 am
Посмотрите, достаточно этого будет?
ARDIO_RU
