VW Crafter 2012 г. Дв. 2.0 TDI (CR) CKTB - синхронизация КВ-
Сообщение ARDIO_RU » Вт авг 13, 2013 10:44 pm
Всем привет!
VW Crafter 2012 г. Дв. 2.0 TDI (CR) CKTB.
В организации две таких машины. С обоими начались проблемы - запуск с 5-20 раза, а то еще и больше. После запуска работает отлично. С одной из машин поехали к одним из официалов, которые им решили проблему якобы заменив блок управления двигателем (есть подозрения, что как минимум блок не менялся, возможно перепрошили, возможно вообще дело не в блоке). Взяли неприличную сумму денег. Со второй машиной проблема такая же, но платить снова "неприличную сумму" у клиентов желания нет - приехали к нам.
Что имеем. После прокрутки записывается ошибка P0016-00 - Неверное соотношение коленвала и распредвала. Машина заводится с 5-20 раза. Если отключить датчик коленвала - запускается каждый раз (только прокрутка чуть дольше "идеала", что понятно). Датчик коленвала подкидывался до нас - не помогло. Метки проверялись до нас 2 два раза - все в идеале.
Что успели сделать мы:
- вызвали вторую ("починенную") машину и сняли осциллограммы коленвал-распредвал. Отличия от эталона в двух "метках" коленвала. Насколько это критично? (осциллограммы снимали в т.ч. подключаясь внутри моторного блока => наводки в проводке исключены)
- сами перепроверили метки, ремень переставили. Теперь отличие от "эталона" (второй машины) в одной "метке" коленвала, но уже в другую сторону. Проблемы остались те же.
Подкинуть блок с машины на машину не можем из-за иммо.
Перекинуть прошивку не можем, так как блок еще редкий и пока читать/писать нечем.
У кого какие мысли?
ARDIO_RU
Сообщение pioneer » Ср авг 14, 2013 12:39 am
Кирилл, софт обновить VASом не пробовали?
pioneer
Сообщение balg » Ср авг 14, 2013 1:49 pm
Две свежие машины с одинаковым дефектом, смахивает на сервисную акцию, за которую взяли неприличные деньги и всплыла проблема о которой никто бы и не знал, если бы все сделали по правилам.
balg
Сообщение ARDIO_RU » Ср авг 14, 2013 7:46 pm
1. Софт обновлять не пробовали, так как:
- имеющаяся версия VAS ненамного свежее самой машины
- ранее этого никогда на VAG-группе не делал => не знаю, какие могут быть подводные камни. Тем более, что машина "еще не мертвая"
2. По сервисной акции - это очень вероятный вариант. Вот я и надеюсь, м.б. здесь найдутся работники VAG-овских официалов и поделятся инфой (за конкретную инфу "в масть" готов пострадать материально).
ARDIO_RU
Сообщение pennkill » Ср авг 14, 2013 9:45 pm
Сегодня приехал исправный. Вот что по cam есть у васи.
Сообщение VAMEK » Чт авг 15, 2013 6:42 pm
Дай ВИН обоих, посмотрим..
VAMEK
Сообщение wolfw » Чт авг 15, 2013 9:07 pm
VW Crafter 2012 г - Взяли неприличную сумму денег - простите а это как??? в РФ гарантии на ФВ нет?
wolfw
Сообщение ARDIO_RU » Чт авг 15, 2013 11:28 pm
Скорее всего, перепробег - машина - междугородняя маршрутка.
ARDIO_RU
Сообщение Igor_SPb » Пт авг 16, 2013 10:30 am
C одной машины на другую не проблема переставить моторник. Просто сними ещё и блокиратор с замком. У нас когда на смотку приезжает машина, арматурщик снимает замок и щиток минут за 10, это если без спешки. Блокиратор при том, что он открыт, тоже снимается легко. Так сможешь локализовать неисправность.
Igor_SPb
Сообщение ARDIO_RU » Пт авг 16, 2013 5:20 pm
VIN проблемной машины - WV1ZZZ2EZC6018950
ARDIO_RU
Сообщение neuch » Сб авг 17, 2013 12:40 pm
Знать бы что меняли...м.б. распредвалы. На 1,6 встречал провёрнутые шестерёнки.
neuch
Сообщение vvia_Kirr » Сб авг 17, 2013 3:23 pm
ARDIO_RU писал(а):Скорее всего, перепробег - машина - междугородняя маршрутка.
Гарантия без ограничения пробега.
vvia_Kirr
Сообщение ARDIO_RU » Сб авг 17, 2013 8:18 pm
1. Вопрос гарантии - не в тему.
2. Попробовал перешить блок ВАСей. После выбора функции 19 (Обновление ПО) появляется экран с заголовком "Выбор сессии (сессий) программирования", основная часть экрана пустая, при этом винчестер маслает, а программа виснет. В чем может быть проблема? Версия ВАСИ - 19.01.01. Адаптер пробовал и оригинал и клон - без разницы. Прошивки подложены куда надо (если убрать, то на предыдущем экране ругается на отсутствие прошивок).
3. В текущих параметрах по этому движку достаточно много параметров касающихся валов, синхронизации и пр. - где про них подробнее почитать?
ARDIO_RU
Сообщение Igor_SPb » Пн авг 19, 2013 9:44 pm
Я бы не перешивал блок. На предидущих можно без проблем всё восстановить, а с этими блоками, на трикоре, ещё не всё изучено. Можно после программирования сильно удивиться... И уже будет не у клиента проблема, а у тебя, и срузу узнаешь, сколько стоит новый блок.
С учётом, сколько уже проделано работы, подкинуть другой комплект ведь несложно.
Igor_SPb
Сообщение ARDIO_RU » Пн авг 19, 2013 11:59 pm
На стоимость блока мне пофигу - положим - купим :D
Кто-нибудь сталкивался именно с таким ступором при перепрошивке?
ARDIO_RU
