Vivaro 2007 M9R
Сообщение Neodim » Сб авг 10, 2013 1:55 am
Попался автомобиль с кучей проблем.
Предварительная история такова - вышла из строя форсунка, сгорел блок. Заменили пару форсунок, через некоторое время снова сгорел блок, еще пару заменили и блок.
Теперь автомобиль попал к нам на сервис - авто не едит, а точнее с нагрузкой на двигатель уходит в аварию ( и при этом ошибок нет) - при привышение 2800 оборотов идет сброс мощности, падают обороты до 1000. Если во время движения накатом газовать - мотор разкручивается до 4500.
Моторный блок положение педалей "видит". Подсосов воздуха нет. ЕГР чистый, работает. Выхлоп свободный ( сажевый фильтр не установлен с завода), катализатор чистый. Давление в рейке, на сканере, не отличается от заданого.
Вопрос остается по новым форсункам, сколько пезокерамические форсунки должны сливать топлива в обратку?
У меня налили 20-30 млилитров за 20 минут работы двигателя ( при этом примерно пару минут я держал 2000 оборотов).
Может еще какие мысли буду, направте в нужное русло.
Neodim
Сообщение vvia_Kirr » Сб авг 10, 2013 3:43 pm
Если есть наддув, может с ним проблема?
И странно что ошибок нет, а блок в аварии - как там с ПО дела обстоят?
vvia_Kirr
Сообщение neuch » Сб авг 10, 2013 7:19 pm
Механика мотора,фазы,компрессия.
neuch
Сообщение Neodim » Вс авг 11, 2013 12:21 am
vvia_Kirr писал(а):Если есть наддув, может с ним проблема?
ПО - перепробовал несколько вариантов и через глобал тис тоже.
neuch писал(а):Механика мотора,фазы,компрессия.
Сегодня передал авто механикам, пробовали от "своей" солярки запитывать (из канистры). Остальное после выходных проверят.
Neodim
