X Trail YD22 2001г. комонрайл
Сообщение andrei34 » Ср авг 07, 2013 7:49 am
Доброго времени суток.
Двигатель запускается после снятия разьема датчика распредвала и при помощи эфира. Снял осциллограмму но не могу найти эталон для сравнения.
Если есть у кого помогите!
andrei34
Сообщение Sergunja » Ср авг 07, 2013 6:24 pm
кинь массу с коробки на аккум и заведется.
Sergunja
Сообщение GELEN » Ср авг 07, 2013 9:00 pm
Sergunja писал(а):кинь массу с коробки на аккум и заведется.
А какой смысл?
GELEN
Сообщение andrei344 » Чт авг 08, 2013 5:53 am
До запуска еще долго, нет давления топлива но это уже второе, а вот с метками хочется поточней определиться.
Цепь новая моторист примне перепроверял поставил по меткам ( крашеным звеньев ) но есть одно но, заменена только цепь, все остальное старое, есть не большой люфт звездочки коленвала на шпонки.
Знаю что это грубое отклонение от правил. Делали не у нас на СТО.
-- Чт авг 08, 2013 7:
andrei344
Сообщение Sergunja » Чт авг 08, 2013 9:07 am
А какой смысл?
смысл есть. когда то полдня на таком же х-трейле бился с этим. снимаешь фишку с распредвального - заводится. вычислил осциллографом. при прокруте на коленвальном дикие помехи от стартера. закрутил массовый провод на болт стартера и все нормализовалось.
Sergunja
Сообщение andrei34 » Чт авг 08, 2013 10:01 am
Serqunja если не трудно, откройте форум легион автодата. Там на фотуме в разделе ремонт дизельных двигателей, копия этой темы.
там есть осциллограмма с этого двигателя, посмотрите вроде там помех от стартера нет.
P.S С десь не смог выложить не файл не сылку на форум автодаты :mad:
andrei34
Сообщение Андрей Ф » Пт авг 09, 2013 12:29 pm
тормоза жестче не стали?
часто шестеня с задатчиком является, причиной несоответствия синхры
Андрей Ф
Сообщение andrei344 » Пт авг 09, 2013 7:58 pm
Андрей Ф машину на буксире при тащили. Когда с помощью эфира запустили, на тормоз не обратил внимание ,
Насос завтра проверю, спасибо за совет, я на него и не думал.
Как на счет задающего диска на маховике, может его про вернуть ???
andrei344
Сообщение Андрей Ф » Пт авг 09, 2013 8:27 pm
начни с задающего рв
Андрей Ф
Сообщение andrei344 » Пн авг 12, 2013 6:21 pm
Хорошо, завтра с этого и начну.
-- Сб авг 10, 2013 5:18 pm --
Добрый день. Вобщем привод вакуумного насоса на месте ( к сожалению ).
Пластина на маховике то же.
Выставил распредвалы по кулачкам и шпонки на них развел симметрично , как на схеме по установке показано.
Каленвал уходит градусов на 20 если ориентироваться по шпонке ( она должна смотреть четко верх).
В общем будем вскрывать грм. Моторист клянется, что нижнюю цепь по другому не поставить.
-- Пн авг 12, 2013 8:19 pm --
В общем все банально, срезало шпонку коленвала на звездочке.
Всем Спасибо.
andrei344
Сообщение Андрей Ф » Пн авг 12, 2013 7:52 pm
Всем Спасибо.
также как и банально к клапанам полярный лис пришел. :D
Андрей Ф
