T5 2.5 AXD, не тянет после замены головы. Какие мнения?
Сообщение VAMEK » Чт авг 01, 2013 7:51 pm
Добрый вечер!
Заменили на Т5 голову, выставили все по меткам, приспособами, форсунки сняли клиент отвез их в Екатеринбург, там проверили дали кучу бумаг сказали все ок с форсами. Фильтр новый топливный, воздушный.
Замерили давление ТНВД, распредвал, компенсаторы - все хорошо. Давление турбины смотрели на ходу - набирает четко, быстро, катализатор откинули для пробы.
Это все что проверено. Ошибок нет.
Голову меняли, уровень масла повышался, седла под форсунками разбиты были. Клиент говорит после замены, масло стоит на месте, заводится отменно, работает ровненько, не дымит и главное! стал Очень экономичным, но тянуть стал хуже, в городе не чувствуется а по трассе особенно груженый в горку надо вниз скоростя до 2-3 спускать, а до этого на 5-6 залетал. Мы катались с ним - ощущение до 3000 тыщ бодро набирает, а далее вяло, как-то нет толчка после 3000, хочется на 2, 3 передачи крутануть до "звона", а не получается, медленно набирает.
Уже и моториста пытал, все нормально должно быть.
Выяснил вот что - головка какая-то китайская дубликатная, не знаю что и придумать уже - может отверстия подачи топлива неправильного диаметра просверлены.
Ваши мнения..?
VAMEK
Сообщение Андрей Ф » Пт авг 02, 2013 8:53 am
тут или клиент подпи***вает или что то упустили
в кате в дизель моторсе катали форсы? протокол можно глянуть?
лекала фирменные ваговские или дубликатные, тк встречал после дублей серьезное расхождение
преднатяг в норме? форсы соответствуют эбу?
при тапке в пол, какая подача и надув? ну и 4гр 4 на хх, 23 гр
Андрей Ф
Сообщение VAMEK » Сб авг 03, 2013 5:15 pm
Андрей Ф писал(а):в кате в дизель моторсе катали форсы? преднатяг в норме?
это не совсем понятно, поясни пож-ста..
приспособы ВАГ оригинальные, форсы тоже те что стояли, те назад и поставили(единственно что их в Екатирбург для проверки отправляли).
турбина при 3передачи 40км и тяпке в пол прям быстро до 2300 мбар набирает.
остальное надо еще раз глянуть..
VAMEK
Сообщение Андрей Ф » Сб авг 03, 2013 9:20 pm
форсы в Екатеренбурге, в фирме Дизель моторс , проверяли? протоколы фактических значений, выдали?
какое значение регулировочного болта привода н-ф, выставили?
Андрей Ф
Сообщение Igor_SPb » Сб авг 03, 2013 11:45 pm
А форсунки просто проверили, и дали заключение, что в порядке, или ремонтировали при этом? Думаю, дело в форсунках.
Зачем вообще их в ремонт возили? Просто пока были сняты, и проверить заодно?
В данном случае я бы посоветовал просто сделать чиптюнинг... :D
Igor_SPb
Сообщение Variator2 » Вс авг 04, 2013 12:01 am
в е бурге был Лоогин потм стал Букин так вот им обоим я не верю как и стенду для проверки фрс они проверяют ихпри давке 180 мах а вреале бываети 370 НЕ ВЕРЮ
Variator2
Сообщение VAMEK » Пн авг 05, 2013 12:46 pm
Бумаги у клиента по форсам, позвоним, пусть привезет - выложу.
-- Пн авг 05, 2013 2:46 pm --
Проверяли зоодно, пока голову ждали.
VAMEK
Сообщение RVD » Пн авг 05, 2013 9:24 pm
Андрей Ф спрашивал какие показания в 23 группе по форсам?, но на это никто не обратил внимания. А вопрос правильный.
RVD
