MB W164 CDI Adblue - ошибка 16D400
Сообщение ARDIO_RU » Ср июл 31, 2013 11:15 pm
Всем привет!
Исходные данные - на ML 2009 г. CDI на приборке начало писать про Adblue и что до невозможности запуска осталось около 1000 км.
При первом осмотре Старом в SCR - ошибок нет, в CDI6BIN5EU6 ошибка:
16D400 - Проверка системы Adblue еще не происходила. Остаточный пробег ограничен.
Было вроде в моторнике еще пару ошибок, но, к сожалению, не запомнил. Мочевины было на тот момент пол бака (и по факту и по датчикам). Ошибка стерлась, сообщение на приборке пропало, но буквально всего после нескольких перезапусков чек и сообщение появились снова. Остановились на том, что хозяин дольет мочевину до полного и посмотрим еще раз.
Мочевину долили до полного (куплена оригинальная у дилера) и снова смотрим старом - ошибки в CDI6BIN5EU6 (это все происходило через 3-4 дня после первого раза):
16D300 - Проверка системы Adblue еще не происходила. Остаточный пробег ограничен
111700 - Слишком высокий выброс окислов азота из-за низкого качества Adblue
106100 - Значение долговременной адаптации системы нейтрализации ОГ SCR увеличилось выше верхнего граничного значения
Все ошибки стерлись, осталась только 16D400 и после ее стирания она сразу записывается снова, причем то как актуальная, то как сохраненная.
Ошибок по SCR не было и нет.
Спецпроцедуру "доливка Adblue" выполнял и не раз.
В инете нашел подобную тему - см. http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=295227 но ответа там нет.
Вопросы:
1. Почему вылазит эта нестираемая ошибка (при отсутствии других ошибок и в CDI и в SCR)? Подозреваю, что другие ошибки по CDI снова вылезут и нужно будет начать с их устранения, но тем не менее вопрос по этой ошибке остается.
2. Просьба сбросить содержимое GI49.20-P-052604_Ver_3
3. Просьба подкинуть ссылки на продажу эмулей для легкового MB Adblue или на людей, кто отключает программно (желательно в Питере).
ARDIO_RU
Сообщение sashkapal » Чт авг 01, 2013 8:42 am
Может ей пробег мотали?
sashkapal
Сообщение Крымчанин » Чт авг 01, 2013 10:36 am
для начала нада флешнуть машинку
и повторить адаптацию SCR
Сообщение ARDIO_RU » Чт авг 01, 2013 11:40 am
Есть новые вводные (машинка снова заскочила).
Ошибка 16D400 - Проверка системы Adblue еще не происходила. Остаточный пробег ограничен как висела, так и висит.
Еще две прописываются почти сразу после запуска:
Профлешить возможности нет.
Качество Adblue еще не проверяли, но планируем (жидкость оригинал, покупалась на дилере, изготовлена недавно). Но, как я понимаю, качество блок контролирует только косвенно, через показания NOx.
Решили сделать все проверки, предусмотренные по Adblue. Остановились на проверке работы NOx - машина маслала на повышенных оборотах около 40 минут - за это время условие по коэф. наполнения SCR было выполнено (коэффициент понизился с 0,7 до 0,03), а вот датчики NOx так в работу и не вступили.
По каким параметрам блок определяет, что датчики NOx вступили в работу?
Датчики NOx должны постоянно показывать значения? (после неудачного теста датчиков зашли в текущие параметры - там с обоих датчиков постоянный 0, но почему нет "прямых" ошибок по ним?)
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Чт авг 01, 2013 1:45 pm
изза кривого софта у вас ничего не получится
Сообщение KREMLY » Вс апр 06, 2014 10:11 am
Всем привет. Приехал ГЕЛИК такая же проблемма. Как у вас решился вопрос? А то я тоже все перепробовал, не уходит ошибка весит постоянно 16D400. Машина 2011г.
KREMLY
Сообщение ARDIO_RU » Вс апр 06, 2014 1:18 pm
К сожалению, тогда машина уехала и больше не возвращалась.
ARDIO_RU
