LT46 2.8 CR - работа подкачивающего насоса.
Сообщение VAMEK » Пн июл 01, 2013 10:10 am
Добрый день!
Ребят подскажите кто сталкивался - подкачивающий насос в баке при включении зажигания или прокрутке стартером должен подавать топливо на ТНВД?
Двигатель AUH 2,8 СR.
На том что посвежее знаю что на ТНВД подкачивается топливо, а на этом не знаю должно нет, может просто внутри бака в колбу закачивает..
VAMEK
Сообщение total » Пн июл 01, 2013 12:30 pm
да,подаёт
total
Сообщение VAMEK » Пн июл 01, 2013 6:06 pm
Спасибо, тогда еще насос в баке гляну..
Его притащили, заводится с толкача и работает на оборотах только выше 1500(это все со слов клиента).
Стартером крутим - на ТНВД ничего не идет. На ТНВД соляру подали - выход на высокую сторону нет.
ТНВД поменяли, сейчас заводится, ХХ нормально, слив с форсунок смотрел - норма. Ему меняли уже ТНВД - года 3 назад(250тыщ. прошел) и говорит после как фильтр заменят прокачать возможно только с толкача,
сколько стартером крутили, вот думаю мож так ТНВД и кончили, без подкачки с бака.
VAMEK
Сообщение vvia_Kirr » Ср июл 03, 2013 2:48 pm
А есть уверенность,что там подкачивающий в баке? А то может как на мерседесах старых: насос с приводом от распредвала стоит под капотом и тянет топливо из бака.
vvia_Kirr
Сообщение Андрей Ф » Ср июл 03, 2013 6:54 pm
vvia_Kirr писал(а):А есть уверенность,что там подкачивающий в баке? А то может как на мерседесах старых: насос с приводом от распредвала стоит под капотом и тянет топливо из бака.
че за мерсы такие?
Андрей Ф
Сообщение igorjok » Ср июл 03, 2013 7:43 pm
Насос в баке и подаёт топливо до фильтра.Проверяется через тест с моторника .В эльзе есть схема работы и проверки этого насоса
Сообщение vvia_Kirr » Ср июл 03, 2013 10:43 pm
че за мерсы такие?
Спринтер 902, ОМ611
vvia_Kirr
Сообщение Андрей Ф » Чт июл 04, 2013 4:34 am
vvia_Kirr писал(а):
че за мерсы такие?
Спринтер 902, ОМ611
нифигасе себе старые :shock:
Андрей Ф
Сообщение VAMEK » Чт июл 04, 2013 9:57 am
Да, подкачивающий есть по схеме, заказали уже.
Там ошибка еще переодичеси на датчик коленвала прописывается. Привезли, буду датчик менять и питание на насосе гляну, тест запускал не слышно его..
P.S. На L200 TDI СR в баке подкачивающего нет..
VAMEK
Сообщение total » Сб июл 06, 2013 1:05 am
Датчик коленвала можешь не менять ,с ним всё впорядке :D
Последний раз редактировалось total Вс июл 07, 2013 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
total
Сообщение vvia_Kirr » Сб июл 06, 2013 12:35 pm
Андрей Ф писал(а):
vvia_Kirr писал(а):
Андрей Ф писал(а):че за мерсы такие?
Спринтер 902, ОМ611
ну... относительно старые, конечно.
vvia_Kirr
Сообщение VAMEK » Пн июл 22, 2013 9:18 am
total писал(а):Датчик коленвала можешь не менять ,с ним всё впорядке :D
Тогда можно подробнее, т.к. ЛТ приехал, и опять висят ошибки по датчику коленвала.
Ездит не глохнет, утром заводится, а бывает на горячую заводит - не заводится, ключ передернул - завел.
Там ротор есть считывающий, написано при каждом откручивании заменить, они как-раз мотор меняли недавно, трогали ли его не знают.
Может с ним что-то, или совсем другое?
VAMEK
Сообщение total » Пн июл 22, 2013 1:37 pm
Обычно,долгая прокрутка без запуска, приводит к записи неисправности датчика коленвала.В данных обычно всё нормально,кроме давлнения топлива.
total
Сообщение VAMEK » Пн июл 22, 2013 7:26 pm
Да как-то не складывается.
Он сегодня подъезжал ошибки глянуть, один раз поймал. Крутишь - не заводится, и тут-же ошибка по датчику, зажигание передернул - завелся(обороты в текущ.данных есно в этот момент не смотрел).
Непойму , проявляется при запуске, если датчик, то и с прогревом глох бы или дергался. Если давление пропадает, то как-то непостоянно, если форсунка какая сливает, так они обычно постоянно сливают, нет такого - то есть то нет.
VAMEK
