Туарег 2.5 дымит при запуске.
Сообщение smartservice » Пн июн 24, 2013 8:49 am
Насос- форсунки. BPE. 2007 год. Пробег 160000км. После запуска на горячем из трубы несколько секунд идёт сизый дым (не пахнет маслом), на холодном- от 20 до 40 секунд...Ошибок нет, других жалоб нет, свечи проверены по току... Что это может быть? Компрессия? Фазы? Распылители? Как выявить?
smartservice
Сообщение Андрей Ф » Пн июн 24, 2013 9:07 am
в первую очередь сопряжение форсунка-колодец...а в 4г 4окно ??
Андрей Ф
Сообщение smartservice » Пн июн 24, 2013 9:23 am
Андрей Ф писал(а):в первую очередь сопряжение форсунка-колодец...а в 4г 4окно ??
Там 0... А что вы имеете в виду под сопряжением? Возможные перетоки топлива или газов? Или регулировки зазоров в приводе форсунки?
smartservice
Сообщение Андрей Ф » Пн июн 24, 2013 1:51 pm
овальный колодец,дает негерметичность подачи,обратки и газового стыка
Андрей Ф
Сообщение smartservice » Пн июн 24, 2013 2:38 pm
Как лечится? Замена головки? Или достаточно заменить ремкомплект? Как долго можно ездить? Последствия?
-- Пн июн 24, 2013 2:38 pm --
А разве проблема не возникла бы сначала с одним цилиндром?
smartservice
Сообщение MuXauJI » Пн июн 24, 2013 7:50 pm
похоже на распылители.
или трещинка какая, что соляру подливает и выкидывает в выпуск при запуске, там она парит далее...
MuXauJI
Сообщение korupZZioner » Пн июн 24, 2013 10:22 pm
Что то подобное было у нас с таким 2,5. Проблемма была с уходом антифриза через теплообменник рециркуляции.....
korupZZioner
Сообщение smartservice » Ср июн 26, 2013 12:09 pm
Дым солярочный... Антифриз не уходит... Будем менять распылители... Спасибо всем!
smartservice
Сообщение Андрей Ф » Ср июн 26, 2013 3:28 pm
smartservice писал(а):Дым солярочный... Антифриз не уходит... Будем менять распылители... Спасибо всем!
:D
Андрей Ф
Сообщение smartservice » Чт июн 27, 2013 7:55 pm
:D
Андрей, что то не так? Я так и не дождался пояснений по своим вопросам, зато смайлик от вас озадачил... Вы не согласны с выводами? Будем менять распылители, и заодно осмотрим отверстия под форсы. Таков план. Может Вы ответите на мои более ранние вопросы?
smartservice
Сообщение pennkill » Чт июн 27, 2013 9:25 pm
У меня был BAC. Парил соляркой при запуске.
Начал с компрессии , во всех четыпёх по 27бар, а в одном 19 бар было.
Замена шортблока, распредвала и приводного вала PD.
Сообщение smartservice » Пт июн 28, 2013 11:58 pm
Понял, спасибо, приму к сведению.
smartservice
Сообщение Андрей Ф » Сб июн 29, 2013 5:06 am
:D
распылитель на данных н-ф, деталь очень надежная и в данном случае к вышеизложеным симптомам не имеет ни какого отношения. Менять распылитель лучьше в условиях специализированного сервиса, тк уход параметров будет обеспечен.
запах несгоревшего топлива, так же возможениз за начала осыпания плазменного напыления стенок цилиндров
Андрей Ф
Сообщение smartservice » Вс июн 30, 2013 9:19 pm
Спасибо Андрей. Капец, 160 т.км. и хана двиглу... Хорошие же авто стали делать в Германии... Чую, свою E46 никогда не продам... Менять не на что... :shock:
smartservice
Сообщение Андрей Ф » Пн июл 01, 2013 5:20 am
у нас когда оффициалы в середине 2000 стали их продавать, то моторы и 50ткм не выхаживали... несоответствующие топливо + масло не соответсвующие нормам для PD моторов , делали свое дело....
еще по теме.. редко но встречается, подсос воздуха тандемным насосом.
Андрей Ф
