vw passat 3C TDI 2009 неровно работает на холостых оборотах
Сообщение dunkan112 » Пт июн 21, 2013 11:38 am
День добрый! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?на холодную,когда заводится,нет никаких проблем..после того как прогреется неровно работает двигатель,обороты не плавают..на холостых добавляешь газу,все проходит...сбрасываешь,начинается то же самое...даже свет как-будто мигает..на скорости все работает четко,не дергается...уже немалые деньги на диагностики потратил..ничего ненаходят :( ток одно..переодичесская ошибка..дросельной заслонки..и ее пробавали менять..но мимо.....
dunkan112
Сообщение MuXauJI » Пн июн 24, 2013 7:53 pm
притирка клапанов и замена форсунки-форсунок...
кстати есть какая-то акция на предмет замены насос-форсунок
MuXauJI
Сообщение dunkan112 » Вт июн 25, 2013 10:47 am
Форсунки все проверили...они все отвечают требованиям...походу все впорядке..
-- Вт июн 25, 2013 8:47 am --
Надо наверное глубже, где то капать..
dunkan112
Сообщение variant » Вт июн 25, 2013 1:54 pm
АКПП или механика? Если второе - может такой эффект дает двухмассовый маховик?
variant
Сообщение dunkan112 » Вт июн 25, 2013 5:02 pm
Да...там стоит DSG
Automaat
-- Вт июн 25, 2013 3:02 pm --
Она ток на халастых не ровно работает....и когда прогретую завожу сначало дрыгается,потом выравнивается....
dunkan112
Сообщение variant » Вт июн 25, 2013 9:57 pm
На DSG тоже двухмассовый...
variant
Сообщение camber » Вт июн 25, 2013 10:04 pm
форсунки проверялись на горячую?
camber
Сообщение dunkan112 » Вт июн 25, 2013 10:28 pm
Насчет форсунок....я их хочу все снять....и на стенд....тогдо будет точно ясно....как они работают....ет все же дешевли чем моховик менять :(
dunkan112
Сообщение Variator2 » Вт июн 25, 2013 10:41 pm
да ладно по чём форсы смотрел
Variator2
Сообщение dunkan112 » Вт июн 25, 2013 11:07 pm
Я часто в Эстонии бываю....дак расценки такие.....проверить на стенде-10 еur. А полная рестоврация одной 120 eur..отмечу что,это приравнивается почти как к новой по качеству...а моховичек...дешевле 375 eur не найти..и то ето аналог и очень даже слабенький...
dunkan112
Сообщение total » Ср июн 26, 2013 1:09 pm
dunkan112 писал(а): А полная рестоврация одной 120 eur..отмечу что,это приравнивается почти как к новой по качеству......
Приравнивайте и дальше :smile:
total
Сообщение dunkan112 » Ср июн 26, 2013 3:32 pm
Но так вот говорят....
dunkan112
Сообщение total » Ср июн 26, 2013 11:03 pm
Даже у Bosch,форсунки,которые начинаются с 9 ,уже проблемные.
total
Сообщение Black Tom » Вс авг 04, 2013 10:29 pm
"Мерцает свет" - может сначала генератор проверить и силовую проводку?
Black Tom
Сообщение RVD » Пн авг 05, 2013 9:14 pm
To dunkan112
Было бы неплохо указать код двигателя, т.к. может быть и CR и PD.
RVD
