BMW 320td 1999 незаводится
Сообщение Linas » Чт июн 13, 2013 11:05 am
Дедуля заломал свечки.Сам снял голову, высверлил, собрал и авто незаводится.Я проверил метки все совпадают, нсос давление создает, ошибок нет, таскали на шнуре- безполезно.Но на эфире заводится.Что ещё мошжет быть?
Linas
Сообщение Sergunja » Чт июн 13, 2013 11:20 am
давление топлива в рампе по сканеру есть? сигнал с датчика распредвала глянь.
Sergunja
Сообщение Linas » Чт июн 13, 2013 3:46 pm
Рампы там нет.Тут насос простой.
Linas
Сообщение total » Чт июн 13, 2013 10:13 pm
На насосе меток нет. Выставляйте насос
total
Сообщение Linas » Сб июн 15, 2013 5:37 am
Да не дурак я проверил метки.На насосе 0,75 написано так и есть.
Linas
Сообщение OPEL Kaputt » Сб июн 15, 2013 9:44 am
На эфире заводится - это как - заводится на эфире и потом на соляре идет, или работает только на эфире?
OPEL Kaputt
Сообщение Linas » Пн июн 17, 2013 7:52 pm
Заработало.Этот придурок сумел на насосе трубки перепутать.И так красиво подогнал, что хрен заметиш.Я так несумел бы.
Linas
Сообщение OPEL Kaputt » Пн июн 17, 2013 10:35 pm
Linas писал(а):Заработало.Этот придурок сумел на насосе трубки перепутать.И так красиво подогнал, что хрен заметиш.Я так несумел бы.
Газом подогрел еще, поди? Шкуркой шлифанул потом? Проходили, на Зафире и тоже у дедка. Дедки - они такие :smile: .
OPEL Kaputt
Сообщение igorjok » Пн июн 17, 2013 10:48 pm
:D
