Вольво С30,1.6д
Сообщение mixdiur » Ср июн 12, 2013 9:08 pm
Глохнет с ошибкой по давлению..Причем, никакой закономерности,или я её не нашёл.Причем,проблема проявляется летом-наблюдаю с осени.Зиму отъездила,потеплело до +10, может ездить, а может заглохнуть и не заводится, точнее, в параметрах смотришь при прокрутке-давление растёт, схватывает всеми цилинрами,давление падает и глохнет..
Регулятор заменили,бак ,топливопроводы-проверили..Опять чегой то не догоняю..Редукционный клапан виснет?
mixdiur
Сообщение TRAC » Чт июн 13, 2013 3:21 pm
Хоть бы Гот написал...:-)
Там Сименс или где?
TRAC
Сообщение mixdiur » Чт июл 25, 2013 4:54 pm
Возвращаясь к теме.
Система Бош CR1, такие моторы ставят Пежо,1.6 HDI/
Топливную всю перетрёс, форсуки -замена распылителей(предвпрыска не было),насос-плунжера и т.п, запитывал мимо бака и фильтра,КТСом в фактических-после прогрева давление на 3000об мотора вдруг подрыгивает с 50 мпа до 100(примерно),ток клапана вслед до 1300мА, сразу падени до 0, опть до 70мпа, в итоге обороты мотора падают при неизменном положении педели, глохнет.Заводишь-даление растёт до 40мпа,падает-глохнет.
Остывает 10-20 минут, можно опять погазовать...
ДПФ удалён.
mixdiur
Сообщение TRAC » Чт июл 25, 2013 5:24 pm
Боюсь что проблема лежит в плоскости прошивки,хотя если честно не люблю "отщекоченные" форсунки.
По кастрированным от DPF корейцам сейчас приходится частенько исправлять последствия чиптюнинга,переливая ОЕМ калибровки от GM.
TRAC
Сообщение mixdiur » Чт июл 25, 2013 5:44 pm
Так,проблема была и до удаления! Да и калибровщик неоднократно проверен.
Форсунки и насос проверялись на бошсервисе,опять же не в первый раз.
mixdiur
Сообщение TRAC » Пт июл 26, 2013 5:02 am
Тогда выводим показания датчиков топливной системы в графическом режиме и пишем логи при движении авто, возможно выявятся кое какие огрехи.
TRAC
Сообщение vvia_Kirr » Пт июл 26, 2013 6:59 pm
mixdiur писал(а):Возвращаясь к теме.
ДПФ удалён.
ИМХО, очень похоже на подвисающий регулятор давления в рампе
vvia_Kirr
Сообщение mixdiur » Чт авг 08, 2013 3:11 pm
В рампе только датчик давления!По крайней мере, так в запчастях нарисовано.. :(
-- Чт авг 01, 2013 3:37 pm --
Подскажите люди-датчик давления в рейле АТЕ, в запчастях отдельно бывают или только с рейлом? :(
-- Чт авг 08, 2013 3:11 pm --
Поменял датчик давления :smile: -всё поехало!
mixdiur
Сообщение vvia_Kirr » Пт авг 09, 2013 4:38 pm
mixdiur писал(а):В рампе только датчик давления!По крайней мере, так в запчастях нарисовано.. :(
И всё-таки Хде же у него регулятор?
vvia_Kirr
Сообщение mixdiur » Пн авг 12, 2013 8:35 pm
На насосе!))
mixdiur
