Хюндай Портер
Сообщение mixdiur » Ср июн 12, 2013 5:23 pm
ТНВД аналог бошевскрого VE с электронным управлением , проблема в том, что при наборе детонация, да и не тянет совсем. Давление в корпусе на хх подскакивает до 5 кг, я ,так понимаю, должно быть около 1-1.5, и подниматься до 5 на 3000..
Скважность на регуляторе ,который снизу насоса, меняется с оборотами..
ТНВД возили в Бошсервис на стенд-вернулись , с вердиктом всё хорошо, мозг подкидывали на другое авто..
Опыта по ним немного, куда дальше рыть? Снимать регулятор?
Из ошибок,которвые бош вычитал, несоответствие моменту впрыска-после установки с индикатором ошибка не вылазиит.. ](*,)
mixdiur
Сообщение Андрей Ф » Ср июн 12, 2013 6:45 pm
в идеале нужен номер по Доовану, тк в первую очередь важно не давление а на сколько при определенной скважности перемещается таймер
.. обратку с форс и егр исключили?
Андрей Ф
Сообщение mixdiur » Пт июн 21, 2013 11:12 am
В смысле? Форсы никто не трогал-как шайбы могут расплющится,что бы перекрыть обратку? А ЕГР на этих моторах,по моему, мало влияет.\
КТС кажет какие то параметры,но стендовым испытаниям не доверять повода не было.
-- Ср июн 12, 2013 9:03 pm --
Или я чего то не понимаю..
-- Пт июн 21, 2013 11:12 am --
Затыкал ЕГР, проверял форсы, подкидывал ТНВД-в результате 0.... ](*,)
mixdiur
