645950 Замена исполнительного механизма заслонки М55
Сообщение smartservice » Вт июн 04, 2013 9:17 pm
ML280 CDI 2008 Не нашёл в Висе процедуру замены моторчика... Вроде правильно обозвал его- стоит в развале головок ( точно на работе осталось..)) Снял воздуховод к турбе, снял фильтр топливный, открутил крепёж, выдрал старый мотор, а новый вставить не могу - тягу защёлкнуть нечем... Как вы с этим справляетесь?
smartservice
Сообщение Андрей Ф » Ср июн 05, 2013 7:45 am
самую главную деталь не снял-турбину.,поэтому образовался гемор..
не забываем что все уплотнения разовые,иначе течь,потение и шипиние ,100% обеспечено
мотора 645950 нет в природе,на 280мл стоит 642940
Андрей Ф
Сообщение Крымчанин » Ср июн 05, 2013 10:24 am
нахрена снимать турбину
клипсы смотай ниточкой чтоб не отвалились при установке
и тягу вщелкивать тросиком от стеклоподьемника
а моторчик впихнуть 2 минуты делов если его покрутить
Сообщение Андрей Ф » Ср июн 05, 2013 1:10 pm
Крымчанин писал(а):нахрена снимать турбину
когда они пошли с этими проблемами,стали менять с снятием ткр,так посчитали,что будет в общем надежней.
Андрей Ф
Сообщение smartservice » Ср июн 05, 2013 2:13 pm
Да, сделали без снятия ТКР... Но гемор ещё тот)) Всем спасибо) А чё то пропала кнопка Сказать спасибо? И ещё - скольно такая работа стоит? Вернее скажем по другому - скока взять с хозяина?))
smartservice
Сообщение Крымчанин » Ср июн 05, 2013 3:22 pm
столько сколько и со снятием турбины
