х5 е70 2007г
Сообщение rombik » Пн май 27, 2013 3:41 pm
е70 vin uif L048877
Приехала с неработающей 4-ой форсункой.При одетом разъеме работала три секунды и глохла с ошибкой 4440.Меняем форсунку.
И теперь имеем такой глюк:пока холодная-ничего,нагревается и при интенсивном разгоне глохнет,потом сразу запускается.При спокойной езде глюк почти не проявляется.При этом вываливаются ошибки по всем шести цилиндрам.
47C7
47B7
47A7
4797
4787
4767 -активизация
проверка жгута,разъемов,сопротивлений ничего не дает.
висит еще ошибка 4b1c-подогрев топливного фильтра,но она мне кажется тут ни причем.
Куда еще копнуть?
rombik
Сообщение igorjok » Пн май 27, 2013 8:20 pm
С большим пристрастием проверить проводку до форсов ,а лучше подкинуть свою проводку до блока от форсов .Скорее всего всё же замыкает на массу и все форсы отключает комп
Сообщение rombik » Пн май 27, 2013 9:34 pm
Проводку проверил в первую очередь,жгут конечно пока не потрошил,но уж больно странно,чтоб по всем шести сразу!
rombik
Сообщение igorjok » Пн май 27, 2013 9:57 pm
Да потрошить и не надо проще откусить от блока и форсов и свою кинуть .Потому как при замыкании на одну форсу ,отключение всех и ошибки по всем :D
Сообщение GELEN » Вт май 28, 2013 5:28 am
Какая то форсунка на массу коротит, попадалось на таком авто.
GELEN
