E70 M57 2007 4,5 Injector activation
Сообщение KostYK » Пн май 20, 2013 4:17 pm
Автомобиль BMW X5 E70 кузов мотор M57 производство 2007.10
ECU variante D62M57A0
Function software 84.56.54
P/N ECU 7823799
Ass /N 7823814
Машина приехала несколько месяцев назад, переодически глохла, была заменена форсунка на 5 цилиндре (несоответствие сопротивления форсунки). Машина уехала, проблем небыло.
недавно приехала вновь, ошибки в DDE 4440 Injection cylinder 4 activation и 4450 Injection cylinder 5 activation
Замеры сопротивления форсунок, проверка контактов разъемов и проводов на форсунки ничего не дала., машина обычно глохла, со слов клиента, после продолжительной поездки.
Я не мог заставит ее заглохнуть. Было принято решение заменить 4 и 5 форсунки, форсунки (094) проверил и по ETK и по бошевским кроссам они соответствуют нужным.
Прописать код коррекции не удается , причем пытаюсь прописать коды форсунок которые стояли с завода на этом авто. Код нейтральный AAAAAE еще буква какая забыл... тоже не прописывается.
Заливка нового софта ISTA P 46.3 версии проблему не решила. при пробных поездках выявилось что глохнут стала чаще, ошибки неизменно теже.
Со слов клиента машина тюнинговалась .
Уперся, незнаю куда рыть...
KostYK
Сообщение Андрей Ф » Пн май 20, 2013 7:13 pm
1. стендовая проверка форсунок
2. временно залить стоковую прошивку
Андрей Ф
Сообщение KostYK » Пн май 20, 2013 8:37 pm
при программировании мною в авто была заменена проошивка и в DME, программирование делалось через ISTA P.
как узнать стоит стоковая прошивка или нет? Почему блок не принимает корректировочные коды форунок, которые были в нем прописаны?
KostYK
Сообщение Skat » Пн май 20, 2013 9:24 pm
была такая же фигня,заново закодировали моторник и все заработало...
Skat
Сообщение KostYK » Пн май 20, 2013 10:02 pm
попробую.. но ведь после программирования идет обязательное кодирование..
допускпаю, что NCSом чтото было поправлено, но программирование и последующее кодирование должно полностью поправить все на место. Во всяком случае язык стал немецким в ССС :D
KostYK
Сообщение total » Пн май 20, 2013 11:46 pm
Нужно было не 4,5 менять а 4,6 .5 уже была поменяна,не так ли.
total
Сообщение KostYK » Вт май 21, 2013 12:56 am
логика есть, согласен, поменять не проблема.. хотя сопротивление идентично остальным как на холодную, так и на полностью прогретом авто
а по поводу кодов? почему не принимает? (конечно прокодирую еще раз на всякий.. )
KostYK
Сообщение Андрей Ф » Вт май 21, 2013 5:42 am
KostYK писал(а):логика есть, согласен, поменять не проблема.. хотя сопротивление идентично остальным как на холодную, так и на полностью прогретом авто
как вариант фактические скоректированные подачи могут отличаться от диапазона корректировочных значений данной форсунки
Андрей Ф
Сообщение KostYK » Ср май 22, 2013 12:10 am
форсунку заменил, время покажет, вечер пока отъездил нормально. Форсунки так и не прописываются как инпой так и ISTA D. Кодировал, не помогает.... пока туплю..
KostYK
