G400 Привод дросселя.
Сообщение miha78 » Пт май 17, 2013 7:36 pm
Добрый день. G400 CDI 2001г. (463 333).
Коды по KTS: 2025 Привод дроссельной заслонки обрыв.
2019 Контроль тока дозирующего блока.
Заменён двигатель, с авто 2006 года. На родном моторе заслонки нет, соответственно нет и проводки и пинов в разъёме блока управления. Блок управления, как утверждает клиент, не трогали. Не сам же он увидел этот дроссель?!
С дозирующей муфтой ещё не разбирался.
Пните в нужную сторону, пожалуйста [-o<
-- Пт май 17, 2013 7:36 pm --
Разобрался. Привезли сарый мотор. Вся проводка на месте. Завтра буду менять жгуты.
miha78
Сообщение Андрей Ф » Пт май 17, 2013 9:30 pm
м16/5 нет только на ML, а на G на всех стоит...но если есть возможность лучьше програмно удалить ее
на Y94 какая скважность на хх
Андрей Ф
Сообщение miha78 » Пт май 17, 2013 10:25 pm
0%. Должно быть около 10%?
Завтра верну родной жгут, и всё проверю. Думается что и эта проблема решиться.
miha78
Сообщение Андрей Ф » Сб май 18, 2013 6:30 am
miha78 писал(а):0%. Должно быть около 10%?
должно быть 26%
Андрей Ф
Сообщение miha78 » Ср май 22, 2013 9:47 pm
Весь жгут переставлять не стал. Размотал родную косу и кинул родные провода от заслонки до блока. На насосе был не защёлкнут разъём. Итог, ошибок нет, сважность клапана 25%.
Спасибо за подсказки.
miha78
