Caddy- Потеря мощности после переборки.
Сообщение miha78 » Вс май 12, 2013 9:00 pm
Volxwagen Caddy 2006 г. 2,0 SDI (BDJ) М\Т. Приехал с перебраным мотором. Жалоба на потерю мощности после переборки мотора и замены форсунок цилиндров 2 и 3 . До меня влезли KTSом, был код по датчику распредвала. Сигнал в норме но, относительно рекомендаций VAS и Bosch на 100% инверсный. Метки проверили, на месте. Проверил проводку на насос форсунки в башке (бывают там косяки после переборки) обрывов и КЗ нет. В дате, в глаза ничего не бросилось. Пните, куды лезть.
miha78
Сообщение neuch » Вс май 12, 2013 11:40 pm
100% инверсный-это тот, кто КТSом лазил сказал? :)
Определяйся с ошибками,и работай над ними.
Если ощибка по ДПРВ sporadisch (возникает время от времени)-пошевели моторный жгут, с кузова на мотор.
neuch
Сообщение miha78 » Пн май 13, 2013 8:21 am
Сигнал с распреда сам смотрел. Сейчас ошибок нет, и тяги тоже нет. Отправил кататься.
miha78
Сообщение neuch » Пн май 13, 2013 10:34 am
Должон что-то привезти.... Не все, похоже, в топливной "чисто".
neuch
Сообщение Uleg » Пн май 13, 2013 8:31 pm
Регулировка толкателей форсунок в норме?
Uleg
Сообщение Den_of_Evil » Вт май 14, 2013 10:19 pm
Там нет меток, как проверяли? Мотор очень чувствительный к синхронизации КВ с РВ из-за отсутствия турбины. Какие значения в 4 группе, 4 поле?
Den_of_Evil
Сообщение miha78 » Сб май 18, 2013 8:28 am
Проверили как положено, со спец инструментом. Значение в 4 гр сейчас не вспомню.
Uleg писал(а):Регулировка толкателей форсунок в норме?
Регулировку не смотрели. :sad: Вал с толкателями снимается целиком, никто их не крутил. Во и не стали смотреть.
miha78
Сообщение Den_of_Evil » Сб май 18, 2013 12:38 pm
Ещё вариант - повыпадали технологические заглушки на осях форсуночных толкателей.
Den_of_Evil
Сообщение miha78 » Сб май 18, 2013 12:47 pm
Спасибо. Пока пропал кудато. Как подъедет, будем посмотреть.
miha78
