X3 2004 2.0дизель проблема с воздухомером
Сообщение Linas » Ср апр 10, 2013 11:21 am
Авто проехало 120 тысяч.Выкинуло ошибку воздухомер, поставил новый, после 40 км езды опять ошибка воздухомер.По дате иногда, особенно на малых нагрузках, показывает меньше чем должно быть.Что может быть?Воздухомер из бмв центра оригинал.
Linas
Сообщение Александр_68 » Ср апр 10, 2013 1:03 pm
Linas писал(а):Авто проехало 120 тысяч.Выкинуло ошибку воздухомер, поставил новый, после 40 км езды опять ошибка воздухомер.По дате иногда, особенно на малых нагрузках, показывает меньше чем должно быть.Что может быть?Воздухомер из бмв центра оригинал.
Двигатель видимо M47N2, тоже немного повоевал когда-то, в моём случае EGR подвисал,соответственно расходомер показывал меньше положенного.
Александр_68
Сообщение Linas » Ср апр 10, 2013 1:27 pm
EGR был заросший пол кило сажи соскребал.Но вроде работает.
Linas
Сообщение Александр_68 » Ср апр 10, 2013 2:05 pm
Linas писал(а):EGR был заросший пол кило сажи соскребал.Но вроде работает.
По активируй EGR и посмотри как изменяется масса воздуха и всё станет на свои места.Можно с донора конечно подкинуть ДМРВ если сомневаешься в датчике. Питалово смотри на датчик,может где просаживается,ну или дыру искать. :D
Александр_68
Сообщение Linas » Ср апр 10, 2013 2:55 pm
Соберу коллектор попробую.В Норвегии донора найти шансов нет.
Linas
Сообщение ViktorW » Ср апр 10, 2013 9:27 pm
Linas а ты уже в Норвегии ? :D
По теме,если АГР сильно заросший,то как выглядит колектор ? Может там такая-же картина?Попробуй ещё прочистить сетку на регуляторе АГР,ну и само собой вакумы просмотри.
ViktorW
Сообщение total » Чт апр 11, 2013 12:19 am
Были подобные проблемы после замены.Решалось програмированием DDE и заменой пребразователя давления для клапана EGR.
total
Сообщение Alligator » Чт апр 11, 2013 8:49 am
адаптации скинуть на забыл?
Alligator
Сообщение tronic » Сб апр 13, 2013 5:40 pm
Присоединяюсь к Alligator
tronic
Сообщение Linas » Пт апр 19, 2013 10:04 pm
Скинул адаптации, поездил клиент после замены клапана неделю и опять ошибка на воздухомер.По дате воздух на холостых гуляет от 209 до 330mg в секунду.Когда газ нажимаеш до срабатывания турбины, расчётные и актуальные отличаются в два раза.После срабатывания турбины практически выравнивается.Ещё заметил, что коррекция первой форсунки 1,59 в плюс, а третья 2,36 в минус.Все тесты по сажевому фильтру проходит в пределах нормы, по воздухомеру тоже, но как поймать эту ошибку когда она выскакивает ума неприложу.А клиент ещё зануда, был у официалов, по норвежским меркам с него содрали столько, что пол машины новой можно купить, и ничего незделали, а мне заело, неужели никто несталкивался с такой проблемой.
Linas
Сообщение Alligator » Вт апр 23, 2013 8:56 am
вообще-то сравнивать количество засасываемого воздуха с номинальным, нужно в движении. в дисе есть тест-план по проверке массы воздуха.
коллектор внутри отмыли? воздушный фильтр не закусили?
Alligator
Сообщение vvia_Kirr » Ср апр 24, 2013 3:03 pm
Linas писал(а):...По дате воздух на холостых гуляет от 209 до 330mg в секунду...
С БМВ не работаю, но таких флуктуаций быть не должно. Явная проблема с подачей воздуха. Попробовать опрессовать систему и ЕГР заглушить.
vvia_Kirr
Сообщение Linas » Сб апр 27, 2013 1:12 am
Ну на ауди можно заглушить, на bmw врядли.Проводил эти тесты, по показаниям всё сходится.При тест драйве показания мало отличаются от заданных.Коллектор немыл.А что это даёт?
Linas
Сообщение ViktorW » Сб апр 27, 2013 10:10 pm
На БМВ не втсречал,но на мерсах у знакомого было.Даже у дилера 2 измерителя поменяли а неисправность не убрали.Прочистил впускной колектор,был сильно закоксован и машинка поехала.
ViktorW
