Фрилендер 2 Коммон рейл Заводится и глохнет
Сообщение smartservice » Пн апр 01, 2013 12:07 pm
Добрый день! 2008 год. 224DT После простоя на улице машина перестала заводиться, то есть заводится и глохнет... В моторнике постоянная ошибка по дроссельной заслонке, но судя по корпусу, был удар при аварии, тоесть больше года назад, и после этого машина нормально ездила... Давление топлива создаётся, при прокрутке стартером больше 300 бар, Вешал осцил на форсы- амплитуда 14В, если во впуск брызгать спреем, то машина может сколько угодно работать... Ошибки кроме моторного есть в кузовном по данным о столкновении, ну и всякая шляпа, по моему не имеющая отношения к запуску... По иммо ошибок нигде нет... Рециркуляцию откинул, заодно и обойдя дроссель на всякий случай... Ничего не поменялось.. Есть какие мысли у кого нить? Как иммо на этой машине себя проявляет? Что ещё я упускаю? Кстати, е6сли после того, как заглохнет, крутить стартером, не выключая зажигания, машина делает попыток запуска, если передёрнуть - опять 2-3 секунды работает... Причём по осцилу видно, что импулься в это время тоже идут, но запуска нет, а если дальше крутить, то и импульс пропадает...
-- Пн апр 01, 2013 12:07 pm --
Сейчас почитал бюлетни по этой проблеме... В кузовном блоке присутствует ощибка B10A2-00 Вход датчика столкновения. Видно отсюда ноги растут... Никто не сталкивался? С блока эйрбек идёт сигнал?
smartservice
Сообщение dimonrm » Вт апр 02, 2013 8:18 pm
Как свечи накала поживают? Такая ошибка почти в каждом фриле
dimonrm
Сообщение smartservice » Вт апр 02, 2013 8:53 pm
И что, заводиться при этом?
-- Вт апр 02, 2013 8:53 pm --
Свечи то при чём? Машина заводиться с полпенделя, а потом глохнет... На карбспрее работает...
smartservice
Сообщение dimonrm » Вт апр 02, 2013 10:11 pm
[quote="smartservice"]И что, заводиться при этом?
Заводятся и ездят
dimonrm
Сообщение zhyvchyk » Вт апр 09, 2013 11:56 pm
Возможен вариант перебора давления и как следствие аварийное отключение впрыска
zhyvchyk
Сообщение camber » Ср апр 10, 2013 8:32 am
Может секретная кнопка отсечки топлива ?
camber
Сообщение Master LR » Пт апр 26, 2013 4:21 pm
Еще что нибудь придумай - секретная кнопка!)))))))))))))
Проверяй свечи
Ошибка по дросселю висит?
Если да - меняй
-- Пт апр 26, 2013 4:21 pm --
Master LR
Сообщение camber » Вс апр 28, 2013 10:41 pm
Я знаю про Land Rover больше,чем любой работник дилерского сервиса...-"
Царь,очень приятно,царь."
camber
Сообщение Master LR » Пн апр 29, 2013 1:55 pm
И чё?
Master LR
Сообщение balg » Сб май 04, 2013 6:16 pm
smartservice писал(а):И что, заводиться при этом?
Когда на карбспрее работает давление топлива в дате какое? либо оно очень высокое, либо его нет...
balg
Сообщение Ростов папа » Вс янв 25, 2015 12:47 am
И Чё?
Ростов папа
Сообщение RVD » Пн янв 26, 2015 5:37 pm
То smartservice
А форсунки не пробовали проверить?
RVD
Сообщение smartservice » Пт янв 30, 2015 8:25 pm
Времени тогда у хозяина было мало... Отправил к дилерам...
smartservice
