Audi A6 2,5 TDI AFB
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 31, 2013 10:47 pm
Мотор откапитален, ТНВД новый ( именно, НОВЫЙ ). Работает во всех режимах идеально. Ошибок, ессно, нет. Зимой запуск с пол-оборота. Проблема: при 90*С мотора, долгий запуск. Ниже этой температуры с пол-тыка. На всякий случай охладил ТНВД водой и льдом, не помогло. Все параметры "как учила Партия". Не проверялись только форсунки, но по утверждению хозяина, проблема началась после замены ремня ГРМ, после этого метки перепроверялись дважды. Опережение +2,6*. Куда копнуть?
ЗЫ. Пузырей в топливопроводах нет.
Сообщение Андрей Ф » Пн апр 01, 2013 6:30 am
в базовых вытягивает до какого значения?
на хх + 0.1-0,5 попробуйте
Андрей Ф
Сообщение kex058 » Сб апр 20, 2013 12:21 pm
Проверь VAGом форсунки на слив
kex058
Сообщение Андрей Ф » Сб апр 20, 2013 9:00 pm
kex058 писал(а):Проверь VAGом форсунки на слив
мож лучьше, траву поменять???? :D :D
Андрей Ф
