Meriva 1.3CDTI
Сообщение Variator2 » Ср мар 27, 2013 9:55 am
товарищи дайте дельный совет что проделано капремонт двс замена тнвд чистка бака проверка форс на утечку правда при 180 кг не считая мелочей свечи фильтра что имеем p1093 p1191 и в дате реально нехватает давления что ещё магёт?
Variator2
Сообщение Андрей Ф » Ср мар 27, 2013 12:22 pm
начните с подкачки и уровня топлива в баке
Андрей Ф
Сообщение OPEL Kaputt » Ср мар 27, 2013 7:43 pm
Андрей Ф писал(а):начните с подкачки и уровня топлива в баке
+1
OPEL Kaputt
Сообщение Variator2 » Ср мар 27, 2013 8:23 pm
есть проверим давка должна быть как я понял автодату 2.5 только как мерить в разрез или на тупик?
Variator2
Сообщение variant » Ср мар 27, 2013 10:06 pm
Кто ж измеряет рабочее давление "на тупик"?...
variant
Сообщение Variator2 » Чт мар 28, 2013 3:37 pm
проверил от фильтра к тнвд мотор заведён и на холостых и на оборотах 2.5 бар но в пределах 3500 об выпадает в ошибку в дате видно реальную разницу задонного давления с реальным и чем оборотов больше тем и разница больше ну нехватает есть ещё мысли?
Variator2
Сообщение variant » Чт мар 28, 2013 4:29 pm
Это уже называется "производительность", точнее - ее нехватка. А автодата указывает при каких оборотах контролировать рабочее давление?
variant
Сообщение Variator2 » Пт мар 29, 2013 10:56 am
да нет неуказывает но давление подкачки я так понимаю внорме или нет? bчто может влиять на не достаток высокого давления
-- Пт мар 29, 2013 10:56 am --
ну что ктонебудь подскажет куда шевелится
Variator2
Сообщение variant » Пт мар 29, 2013 1:34 pm
Variator2 писал(а):ну что ктонебудь подскажет куда шевелится
Variator2 писал(а): дате видно реальную разницу задонного давления с реальным и чем оборотов больше тем и разница больше ну нехватает есть ещё мысли?
Ты ж сам видишь разницу, только мы не знаем - это про низкое или высокое давление???
variant
Сообщение Variator2 » Пт мар 29, 2013 2:11 pm
низкое стоит на месте и не меняется а вот высокого не хватает
Variator2
Сообщение variant » Пт мар 29, 2013 2:15 pm
Variator2 писал(а): замена тнвд
Variator2 писал(а):проверка форс на утечку правда при 180
Остается выяснить - где проблема.
variant
Сообщение zhyvchyk » Вт апр 09, 2013 11:54 pm
Клапан регулировки на рейле как один из вариантов, либо аварийный,если присутствует.
zhyvchyk
